Výměna autoradia - demontage
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Jarda píše:zdar vsichni. zajimalo by me ke ktremu radiu (myslim orig opel) jde treba pripojit changer nebo tak nak. chci to aby to slapalo s displayem a ovladanim na volante. napiste orientacni cenu. (samostatne radio chci na cd)
do astry G jedině NCDR1100 nebo 1500, jiný cédéčkový s changerem neexistuje...je to radio s navigací a stojí pěknej kotel (když ho vůbec seženeš)
Princ William
Příspěvek od Princ William »
Vojta píše:do astry G jedině NCDR1100 nebo 1500, jiný cédéčkový s changerem neexistuje...je to radio s navigací a stojí pěknej kotel (když ho vůbec seženeš)
tak to je v riti. sem si myslel ze si koupim orig radio pak tam pridam changer na cd s moznosti mp3. tak budu muset jit do nakyho neoriga radia :cry:
voyo
Příspěvek od voyo »
Jarda píše:
okrem NCDR radii mozes dat aj original CCR 600 na ktoru sa danapojit CD wechsler
Astra G Comfort Z14XE
Vojta
voyo píše:okrem NCDR radii mozes dat aj original CCR 600 na ktoru sa danapojit CD wechsler
ale to neni na cd což Jarda chtěl
Princ William
Vojta píše:
presne tak :!:
voyo
Příspěvek od voyo »
Jarda píše:
Vojta píše:
presne tak :!:
som si nevismol resp. zle precital.
inac ncdr 1100 a 1500 su uplne rovnake po HW stranke
a k tym radiam potrebujes zmenit aj display - bud GID alebo CID
na gid ti staci standardna stredova konzola, ale na CID potrebujes uztu vacsiu ( inac ten CID je standardny Sharp display)
prerobenie nie je take jednoduche :(
Princ William
voyo píše: a k tym radiam potrebujes zmenit aj display - bud GID alebo CID
jeste vedet co to tak znamena :!: to mi hlava nebere (prispevek dobrej ale to technicke oznaceni :( )
Vojta
GID - grafic info display - černobílý displej pro navigaci
CID - color info display - barevný displej pro navigaci
MID - multi info display - palubní počítač
TID - triple info display - obyč co má každej v astře
Princ William
Vojta píše:GID - grafic info display - černobílý displej pro navigaci
ted mam TID a davat tam neco lepsiho neni problem :arrow: akorat az na cenu (hadam tak s radiem a displayem cca 15 litru)
Vojta
Jarda píše:ted mam TID a davat tam neco lepsiho neni problem :arrow: akorat az na cenu (hadam tak s radiem a displayem cca 15 litru)
hádáš dobře, cena kterou uvádíš je za CID + NCDR
Princ William
Vojta píše:hádáš dobře, cena kterou uvádíš je za CID + NCDR
a to je pekna mrda :!: to bych jeste potreboval nakou antenu na to GPS ne :?:
petr
Příspěvek od petr »
Zdravím. Dá se s cizím rádiem zprovoznit horní display nebo jestli jsou nějaké druhy rádií, které to podporují... Chci mít v autě cd/mp3 a rád bych, aby fungoval i ten horní display. Díkas...
Příspěvek od milosh »
petr píše:Zdravím. Dá se s cizím rádiem zprovoznit horní display nebo jestli jsou nějaké druhy rádií, které to podporují... Chci mít v autě cd/mp3 a rád bych, aby fungoval i ten horní display. Díkas...
Uz je to tady tusim nekde na foru popsany, ze snad jo.
Ja se na vymenu radia chystam v tydnu, tak jsem na to zvedav. Kdyz se zadari nafotim postup, jiste se dost lidi pri vymene radia natrapilo :?
xvitas
Příspěvek od xvitas »
Zdar, jsem vcera vytahoval cdr500, z pocatku mi to neslo :evil: . Zkousel jsem to svarovacim dratem. Pak jsem vzal kulatinu cca 4mm a obrousil tak aby se vešla do tech direk, lehce zapacil a slo to v pohode :D :D :D . Takze doporucuju nejaky silnesi draty.
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW X16XEL
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:lol: já tam peru 4x hřebik a bez problémů :lol:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
