O tom oleji jsi nepsal.Snad už to bude v pořádku.Čaukecveski píše:Právě že na spojce byl olej, ale tlaková zkouška nic neukázala. Proto má podezření, že by to tama mohlo ucházet. Dal tam i barvivo a ať to za nějaký čas zkontroluji.
Klima teď jede zase úplně potichu a chladí o něco více než předtím.
nefunguje klima - že by AC kompresor... ?
nechci zaklad nove tema a tak bych se rad taky zeptal Wink jak koncilo minuly leto tak mi prestala jit klimka, urcite tam uz nebude napln, ale prislo mi divny ze pri zapnuti se normalne rozsviti kontrolka, neco jakoby tam klapne ale ventilator se neroztocil, kdyz sem byl na diagnostice kvuli agr tak sem si nechal rovnou vyjet chyby AC a vyslo z toho tohle
00004 - A/C Pressure Sensor, no Signal (Signal Lead)
00002 - Engine Coolant Temperature, Frequency Out Of Range
00039 - A/C Pressure Sensor, Voltage Supply Low Input
mohlo by to byt jen tim ze tam neni napln jak tu ctu ze pri prazdny naplni se klimka nezapne nebo je problem jinde
- genius0011
Re:
nemam napeti na civku-proc? Pojistky 35,42,43jsou v pohode.Sintom píše:Ahoj jsi si jistý že je to komprsor ? Pokus zjištění kde je zrada:
1. nech vypnutou kliku i motor toč rychle středem kola náhonu kompresoru pokud po cca 5ti otočení to začne jít stěží je nápln ok a nejde kompresor.
2. nech vyplý motor ale zapni klíček na druhou polohu zapni klimu a větrák. Musí cvaknout spojka klimy. nyní ti s kolem nepůjde otáčet (bude seplé k řemenu. pokud ne nejde spojka.
Vem tedy měřák na svorku klimi. zapni motor pri vypnutí klimy 0 V při zapnutí (sepnutí spojky 12 V) pokud ne vada v elektrice. pokud jo bud tedy prázná nápln (voz bod 1) nebo v háji spojka.
Obojí oravitelné do cca 2000 Kč
Napiš jak se to chovalo postoupíme dál
1.7dti
- vasekpetr1
Re: nefunguje klima - že by AC kompresor... ?
Nízký tlak chladiva, závada výstupu řídící jednotky chlazení. Diagnostika napoví...
ale viděl bych to na uniklou náplň.
Ahoj,
tady na foru klucina prodava kompletní klimu do auta, zeptej se ho na kompresor
M.
M.
jerry mouse
podľa vyjadrenia fachmanov je šanca na rozsypany kompresor tvori asi 3-5percentna z celkoveho objemu porúch toho to systemu, najviac asi okolo 75-80 percent tvoria poškodene klima chladiče hlavne za vrtulou.
Chladivo tam bylo, funkcni civka taky- kontrolka klimy zhasla az po nastartovani... Ted je v haji civka, klima prazdna, op-com bude zitra ale neumim s tim.
1.7dti
- vasekpetr1
petrak: tys tu civku měřil na obvod, že víš, že je špatná? Nebo je vadná mechanicky?
-jen merena na odpor, takze jsem ji ted prepajel, a mela by slapat, op-com dorazilo, takze o vikendu nato kouknu...vasekpetr1 píše:petrak: tys tu civku měřil na obvod, že víš, že je špatná? Nebo je vadná mechanicky?
1.7dti
jak se pozna zavada na vystupu rj chlazeni? Dik vsem za radyvasekpetr1 píše:Nízký tlak chladiva, závada výstupu řídící jednotky chlazení. Diagnostika napoví...
1.7dti
- vasekpetr1
Napřiklad: splněny podmínky pro náběh klimy, ale výstup pro cívku nesepne (vadný výkonový prvek).
Vasekpetr-Dekuji za jasnou odpoved, ktera mi nic nerika...
1.7dti
