Pokud myslis cistou 50ku dle tacho, tak tu jezdim na trojku.Spin píše:Mě by zajímalo, jestli jezdíte po městě (tzn. 50km/h) na 3. nebo 4. rychlostní stupeň. Hlavně u motorů 2.0 DTi. Podle mě jsou na 4. už dost nízké otáčky, takže se asi zbytečně ničí motor. A co na to spotřeba?
ZÁSADY EKONOMICKÉ JÍZDY
LOL to ja mam teda uplne jinak mam stejnej motor a 2 tocim tak 40-50 pak 3 tu do 70-80 pak 4 tu tak do 100 no a pak 5 a palba plnejPitman píše:Hm zajimavy ....pri 50 uz tam mam 4 vzdycky.....pri 55-60 uz radim za pet.....mam teda 1,4 16V
Tak já 4 stupeň dávám nejdřív při 60 km/h. Pod 2500ot nejezdím. A spotřebu mám kolem 7 litrů. Při 55 dávat 5 tak to je pěkná prasárna. Promiň
- rychlyradim
a kolik potom točíte při 130, 150, 200? vždyť já tam pětku dávám až při osmdesáti a to ještě nadávám jak mám krátkou čtyřku
dělám to stejně...ono záleží jak potom člověk zachází s plynem - na udržovačku lehce lechtat plyn a na pětku těch 60 je tak ok..samo, že při potřebě zrychlit tam jde okamžitě za tři s mezyplynem..Pitman píše:Hm zajimavy ....pri 50 uz tam mam 4 vzdycky.....pri 55-60 uz radim za pet.....mam teda 1,4 16V
Podle toho co píšete by motoru škodil i volnoběh..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Jenže já taky nic netáhnu..tohleto dělám max. po rovince na udržení rychlosti, motor není téměř v záběru..nesem přece pako abych měl 1500 otáček a dával tomu sodu..
Manli..seš fakt dobrej..manli2 píše:že ty ne... ale nejseš na světě jenom ty a jáSalám píše:nesem přece pako
Motor 2.0 DI 16V ( 60KW ):
- Řazení v otáčkách 2000 - 3000
- nenechat otáčky spadnout pod 1500
- Po městě v 60km/h ( dle tachometru ) na 4 rychlostní stupeň
- Maximální rychlost 110km/h na rovinkách na 5 rychlostní stupeň ( samozřejmě s občasným předjížděním )
- při delším táhlém kopci zařazení 5 rychlostního stupně
Výsledek??? Průměrná spotřeba 4,8l
- freeKevinM
