Palubní počítač - vlastnosti
Nazdar, mě by teda zajimalo kde a jak se ta korekce provadi a kolik to stoji. Mam dojem, ze mi palub pc taky pocita priblizne o 0,4 litu mensi prumernou spotrebu. Aspon to tak vychazi podle toho, ze spotrebovanych litru mam vetsinou o 2 litry vice nez kolik ukazaje pc (na jednu plnou nadrz). Tezko se to zjistuje, protoze kazda pistole pri tankovani asi zastavi privod paliva v jiny okamzik, takze nevim, jak to presne vypocitat. Ale kdyz natankuju plnou (po cvaknuti tankovaci pistole), vsechno vynuluju a palub pc pak napr. ukaze, ze jsem vyjel 30 litru, tak pak natankuju po cvaknuti tankovaci pislotel 32 litru. Nevim, jestli palub. pc ukazuje spatne a nebo to proste zavisi spis na tech tankovacich pistolich. Jinak k tematu: hladovy oko se mi rozblika asi pri dojezdu 80 km, sviti asi od 120 a rekord jsem mel dojezd 25 km. Natankoval jsem pak plnou a vlezlo se tam 47 litu, tak tam jetse 5 bylo
Re: Palubní počítač - vlastnosti
Na rezervu ani nechod, nestoji to zato lebo ak by ti dosiel benzin uplne tak ti do motora da same tie humusy co su na dne nadrze......... a moze ti to cele posrat.......Sintom píše:Ahoj kluci, domontoval jsme si palubní počítač a nechal nastavit index, vše funguje jak má, až na jednu veličinu DOJEZD RANGE, chci se zeptat jak se má chovat jestli je to chyba nebo vlastnost. Počítač totiž ukazuje dojezd né do prázdné nádrže ale cca do rezervy paliva (když je v nádrži ještě tak 8 litrů už to ukáže 0) Nula je tam pak ještě asi 50 Km a pak to začne psát F a stím jsme najel dalších 30 Km. Tak nevím jestli mám nechat nastavit korekci nádrže (přidat 8 litrů), nebo to nechat jak to je. Jak se to chová vám ?
Ano, je to tak. Palivo se tak jako tak cerpa ze dna nadrze, takze je uplne jedno, jestli je nadrz plna nebo temer prazdna. Porad se palivo cerpa temer ze dna, kde se necistoty drzi bez ohledu na mnozstvi paliva. Leda, ze by ti na hladine plaval treba polystyren
Ale vetsinou tam jsou pevne castice, ktere jsou na dne a tyto necistoty zachycuje v prvni fazi sito primo v nadrzi a pak je to na palivovem filtru.
