NEmultifunkční volant
Re: NEmultifunkční volant
odpojit baterku, sundat abg a zkontrolovat zapojeni konektoru a kabelaz ovladani radia...pokud klakson troubi, asi to nebude stejny problem jako mel tady kolega..ale vyloucit se to neda...treba mas v krouzku prerusenych mene kabelu nez on
Zkontroluj, uvidis
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Na kolik vubec vyjde ten krouzek ??
500-700Kč na vrakáči - ale já to kupoval už před x lety, takže to nevím stoprocentně
Tak jsem se k tomu konečně dostal, vyhodil bag, volant a pri bližším zkoumání na nic nepřišel. Tak jsem tam fouknul rádio z předchozího auta, nyní mám čudliky na volantu jen na okrasu...
Dj.radim
Perfektní oprava závady
ale když ti to vyhovuje
A nefungovalo to náhodou stejně i s origo rádiem?
Jinak je treba krouzek promerit, jestli je vodivy a pokud ano je treba hledat zavadu spise v kabelazi nebo radiu. Pokud na nic neprijdes, tak jde upravit stavajici DO k tvemu radiu, je treba jen zjistit jaky odpor dela jakou funkci.
matheew
"Achjo, dneska sem to měl rozdělané - i vydělané rádio, jestli je vše ok, a nevypadalo, že by bylo něco špatně zapojené. Dráty pevně držely a nenašel sem žádný problém. Do volantu musí proudit šťáva? Protože mi ani nesvítí podsvícení..
EDIT: Tak podle toho co sem se dočetl to vypadá asi fakt na ten kroužek pod volantem. Mrknu na to zítra.. jestli mě neodbouchne airbag:D"
Tak jsem to rozdělal a zjistil, že moje zafirka byla asi určitě střelená.. byl zásah do volantu a napájení tlačítek bylo uplně odpojené, nebyl pro ně ani napájecí vývod - byl rovnou pro klakson místo prvně pro tlačítka a z toho do klaksonu. Tzn, že tam někdo dával vývod z toho kroužku z volantu, kde nebyly tlačítka pro rádio.. zítra zajedu na opel servis, snad mi dají správný drátky a třeba i za rozumnou cenu odborně vymění.. když ne, tak si to udělám sám.. strach z oddělání airbagu jsem už překonal:D
matheew
Tak na Oplu mi nabídli kroužek za 2000 bez dph. Napsal sem proto asi deseti vrakovištím, někde se mi ozvali že mi za 1500 prodají, ale ozvali se mi i z vrakoviště, kde mi ho dají za 500 + poštovný. PPL mi ho dovezlo a dneska sem to tam hodil. Není to nijak těžké, ten slovní návod, co tu je tak je přesný. Btw, nezapomeňte odpojit baterku a minutu počkat, než odpojíte airbag. Všem, kdo ho budou měnit, tak hodně zdaru:) mě to pomohlo:)
Mam podobný problem s ovládaním na volantu. Svítí ale nefunguje. Dá se to nejak proměřit na radiu abych to nemusel celé rozdelávat zbytečně? Nebo je nutné rozdelavat ten airbag? Nevím jak se to rozdelava aby nebouch.
