to není ani nešikovnost je to chatrný,je tam vlastně omezovač,ten středový plast který drží v první poloze pak stačí více zabrat na úplné otevření a je to hned prasklý,jak jsem psal ještě neregistrován,práce půl hodinky,jak vyčepuješ ty dvířka,jsou na plastových čepech tak to jde rychle,vyndat kastlík vyčepovat dvířka,něčím úzkým vypáčit ulomené packy,bacha at to neoštochtáš okolo,šikovným nožem to jde dobře,zapáčit v místě zacvakávacího jazýčku a tahat,šlo to celkem dobře,mám to hotový a dvířka chodí jako fík.jinak jsem se zminoval,že mám prorezlou brzdovou trubku na zadním kole pravém hodně brzy raději to zkoukněte,příspěvek je v od nás pro vás,údajně choulostivé místo pro reznutí,at nedopadnete stejněSnowMan píše:Tak se taky přidám s bolavou nožičkou. No nevim jestli nemoc, ale u mě to byla nešikovnost. Nějak víc jsem se opřel když jsem šátral po cédéčku.![]()
osvětlení přihrádky
pepca
Návštěvník
tak jsi zručnější,holt dobrá,ale když jsem nevyčepoval dvířka nešli ramínka vytáhnout z kastlíka,až po vyčepování je šlo vydolovat měl si zrějmně štěstí že ti tam nedrželi tak festově,bez vypáčení nešli vytáhnout,to bych je dříve rozlámal zcela,říkám jseš šikovnější nebo ti tak nedrželi v dvířkách,no nic trvalo to mně půl hodinky co se dá dělat,hlavní je že se to povedlo.din píše:Pri vymene spominanej nozicky ten kastlik vobec nemusi ist vonku - zbytocna robota naviac.![]()
Staci, ked to jemne podpacis - ja som na to nepotreboval ziaden vercajk- vymena na 10 min.
- Princ William
tak se mi to ve ctvrtek podelalo a stalo mi to 183Kc (packy na vyklapeni prihradky)Jarda píše:uz jenom cekam kdy se to stane meM&R píše:No, abych se teda taky držel party, tak ji taky vyměním. Koukám, že to bude nemoc astřiček tahle blbá nožička
Já jsem bral celý to světýloko za kilo na vraku i se žárovkou.Princ William píše:urcite bych koupil ty nozicky. kompromis je na h.....dj.chicken píše:jo prave ze mi nesla otevrit...ak jsem pouzil trosku nasili a nozka byla venku ted to porad otravne sviti...takze bud si koupim nove nozicky a nebo nejde ten spinac prehodit na tu pravou nozku..?
ide to dost tazko
Tak ja myslim, ze prilepena nie je... Najskor musis vybrat celu skrynu von, to bude najlepsie, zober si to niekde potom na zem alebo tak... zober noz alebo spachtlu... proste nieco zelezne tenucke co sa ti ohybat velmi nebude...
nasledne to skus zastrcit z bocnej strany, (z tej dlhsej), je treba to tam hlbisie zatlacit a nasledne velkou silou vylomit doslova...
ide to naozaj velmi tazko, ale netreba sa bat... ja som si trochu suchol aj okolie tej ryhy, ale ked som dal nove packy, tak sa to celkom stratilo...
vela stastia
vela stastia
- green
Přidávám se do klubu vylomených pacek... Takže jestli tomu dobře rozumím, v těch dvířkách je to jen nalisovaný?
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
No co já vím tak to má jen takové malé patičky na zacvaknutí. Já jsem to z toho dostal tak, že jsem to chytil za tu ulomenou část kombinačkama a kývavým pohybem podél té delší strany, vycvaknul. Poznáš to ve chvíli, až si koupíš ty náhradní packy, tak podle těch úchytů přijdeš na to, jak je to tam přidělaný
zajeď do opla sada těch pacek 250 - 300 kč a hned tito vymění za dara mně to tak udělali v Ostravě
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
