Nejde posilovač řízení, nesvítí kontrolka chyby
Marťasek
Re: Nejde posilovač řízení, nesvítí kontrolka chyby
Příspěvek od Marťasek »
jezdil sem 3 dny bez budíků a napohodu.... (Zafira Z18XE) 8)
shikaree1
Příspěvek od shikaree1 »
Marťasek: A kolik si najezdil km za ty 3 dny?
Já teď jen každý den po kouskách paběrkuju, takže je to v řádech jednotek km. Posilovač se vždy chytne po menším protůrování. Jakékoliv zapnutí světel autu vůbec nevoní a před studeným startem měla baterie 12,44V. Takže kapacita postupně klesá, ale může to být tím, že prostě byla nabitá doplna, ale je starší, tak klesá na nějakou úroveň. Zítra změřím napětí než nastartuju a dám si tak 10km, budu sledovat jak moc hapruje při točení volantem na místě a zapínáním světel. Pak zase budu měřit napětí. Jestli půjde takto napětí až k 12V, tak je jasné že to nedobíjí...
Marťasek
ježiš? 100km? asi tak něco
shikaree1
Tak to nic, 100km by benzín bez dobijeni nejspíš neujel.
shikaree1
Dnes jsem dal druhé budíky z jiného auta, všechny kontrolky svítí a vypínají jak mají a s jistou nervozitou a očekáváním jsem nastartoval. A hle? Posilovač jel hned :)
Takže budíky asi mají taky určitý vliv, protože musí být uzavřeny některý obvody, aby vše fungovalo jak má. 8)
Ještě budu sledovat napětí baterie, jestli funguje dobíjení tak jak má.
