Strasne vela zerie - vykon dole
Pravidla fóra
Re: Lambda ?
No já ji platil něco kolem 1500kč, ale nebyla od opela, byla to univerzální Bosch do Astry. Pokud je vadná, tak to jde zjistit na osciloskopu a taky ny emisích. Mě to v servise hned hodil na emise a 10x překročený limity. Po výměně všechno ok jak emise, tak i spotřeba, jezdim za 6,5 litru.eSITe píše:to Charlie : Co stoji taka sonda ??? Aspon priblizne ?
- eSITe
Aha
NO jo tak zajtra skusim tu diagnostiku uvidime co to bude ked nic tak asi skocim niekam mrknut tie emisie
Inak co som pozeral tak som nasiel lambdu za 4700 SK co sa mi zda strasne moc neviete poradit kde na slovensku zohnat napriklad tha od Bosch co spominal Charlie ?
Re: Aha
No do aster se montuje lambda Bosch originalne. Staci zajet do jakehokoli servisu kde delaj Bosche. Tam ti ji vymenej. za 4700 to bude i s praci ne?eSITe píše:NO jo tak zajtra skusim tu diagnostiku uvidime co to bude ked nic tak asi skocim niekam mrknut tie emisie![]()
Astra G Z18XE 1.8 16V Bertone Coupe, Xenon H7, OPC volant a maska a naraznik 737 777 191 SKYPE: jamokon
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=786
PRODAM
PRODAM
Jinak neco podobneho se mi stalo uz taky jednou a taky s 1,4 Gckem, ale takoveto problemy nebyly. Spis to bude tim sajrajtem a tim ze is ridici jednotka navolila spatne hodnoty. Odpoj tu baterku - to bych zkusil jako prvni. Pak to nastartovat a nechat cca 5 minut v klidu. A pak tomu dat čouda nekde na dalnici. Melo by to nacist nove hodnoty o palivu a bejt v pohode. Preci nedostatek paliva neznici lamdu. Spis dojde k poruse na elektronice vlivem spatnych hodnot z nedostatku paliva.
PRODAM
PRODAM
- eSITe
Hmmm....
No takze poobede idem mrknut tu diagnostiku ale predtym este skusim odpojit baterku tak dam vediet ako to dopadlo dufam ze to dopadne dobre a nebude treba davat tu lambdu ....
Inak ... kolega mi vravel ze ked nechcem kupovat novu lambdu staci ze odpojim cely katalyzator a zapojim bez neho ze vraj emisie nebudu podla normy ( Co ma zatial velmy neserie nakolko dat 4700 za sondu sa mi nexce) tak je to pravda ? Co myslite mozem to tak spravit ?
Pánové vy máte zkušenosti s vadnou lambda sondou? Já ano a spotřeba povyleze max o 1litr. 6adných 10-12l :!:Ani v nouzovém režimu ti to přece nemůže žrát tolik. Chtěl bych vidět jak odpalíte lambdu nedostatkem benzínu? Netvrdím tím samozřejmě že je nesmrtelná, ale jedíné co muže odejít při nedostatku benzínu (a je to mnohem horší jak lambda) je katalyzátor. Spíš doporučuji diagnostiku, tam snad poznají co tomu je.
Hlavu vzhuru snad to nebude tak horké.
OPEL ASTRA G X16SZR Caravan Sportive
- eSITe
Noo...
No tak to si ma na jednej strane aj potesil aj trosku sklamal ... no za hodku skusim odpojit tu baterku atd.....
No a ako s tym katalyzatorom da sa jazdit aj bez neho ? Nemam vela skusenosti s autami tak preto sa pytam....
No snad to nebude az take horucee...
Ten katík ti neodejde hned, pokud se ti to stalo poprvé, k poškození dochází při několikerém vyjetí nádrže domrtě..... ale netvrdím, že by neodešel, záleží v jakém byl stavu před tím.... zkus tu baterku a pak diagnostiku a uvidíš.
- eSITe
ako hovorim auto je po kompletnom servise co trebalo vymenit sa vymenilo (taka vacsia generalka po 120.000 km) nebol ziaden problem a ten servis robil kamos v dost dobrom servise tak neviem vravel ze auto je v 99% stave (1% osuchany lak na narazniku
Ja uz fakt neviem keby som vedel ze sa to stane nedaval by som hudbu za 15 litrov ale sporil na opravi .. Grrrrrrrrrrr
Dá, ale je silně proti mému ekologickému přesvědčení. Nejdříve zjisti co s tím opravdu máš, muže to být trochu povícero věcí (vadná svička, kabel, modul, netěsnost na vedení paliva, nebo i třeba ta lambda apod..) bez přímé spojitosti s tím nedostatkem benzínu. A pak to teprve má smysl řešit. Netrap se tím dopředu, jen se tím zbytečně stresuješ. Třeba to bude blbost za pár kaček
Mě před třemi roky běžel dosti nepravidelně motor, a v neznačkovém servisu mě řekli že mám vadnou řídící jednotku za udajně 30000Kč, později se ukázalo že je jen vadné těsnění na sání za 150Kč. Už mi rozumíš.
No mě ta lambda odešla. Když jsem auto přivez, tak jsem se pod 10litrů na 100 nedostal, teď jezdím za 6,5. Diagnostika hlásila vadnej EGR, ten vyměnili a právě se mu nezdálo, že takhle zvedl spotřebu EGR ventil, takl ještě měřil lambdu a zjistil, že je KO, po výměně všechno v pohodě.
