Zadní repro
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:D to ne musíš počítat s tím že kufr tvoří ozvučnicy takže to hraje dobře ale chce to mít pořádný plato jinak já mám pro jistotu obojí repráky vzadu co mi honí rádio i s predníma a ovály v platě a sw mi honí zesik a spokojenost :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Princ William
Příspěvek od Princ William »
to si myslim ze si spokojenej :lol:
lukasso
Re: Zadní repro
Příspěvek od lukasso »
hluché raproduktory v zadních dveří jsou klasikou od opela, takto upravený vůz se prodává....kdyby tam reproduktory byly stálo by tě to o pár korun na víc...
mirec
Příspěvek od mirec »
lukasso: keby tam reproduktory v zadných dverách mali byť od výroby - musel by som objednať aj rádio a to celé za nejakých 13.500.-Sk - nechce sa mi tu cenu hladať presne. Ja mám autorádio za necelých 5.000.-Sk a cíta aj MP3. Opel ma hudbu predrazenu a neviem, ci dokáze vobec uspokojit.
mars
plís help
Příspěvek od mars »
Mám 3dv.astru, repro v předu ve dveřích a v zadu na bocích, potřebuji zapojit další pár repráků které mám přidělané na zadním platě. Mám dozadu sice vyveden cinch, ale nemám zesilovač a tak to chci připojit asi na ty zadní repra umístěné na bocích, ale nějak se k nim nemůžu dostat. Poraďte jak sundat ten kryt popřípadě celej tapecín na tom boku. Měl jsem to trošku odklopené nahoře od okna, ale na víc jsem nepřišel a bojím se abych něco neurval. Díky mooooc.
AleZ
Re: Zadní repro
Příspěvek od AleZ »
petr píše:Koupil jsem ojetou astru g a později jsem zjistil, že v zadních dveřích nejsou repráky. Předchozí majitel si je asi nechal. Můžete mi někdo poradit jaké tam přijdou (prý jsou nějaké užší), kde bych je sehnal a kolik stojí ? :(
Nechal jsem si nedavno udelat lepsi muziku v astre... dva zesilovace + SW + ovaly do plata... takze zadni repro mam odpojene.. tip padem uplne zbytecne, pokud mas zajem verim ze se urcite dohodnem :)
Honza
Příspěvek od Honza »
mirec píše:Zdravím Vás páni.
Mám už objednanú Astru classic II, teda G -čkovú radu - funglača.
Tiež riešim hudbu do tohto vozila. Predné repráky budú osadené už z výroby, ale zadné stále riešim. Ako tu bolo spomenuté, do zadných dverí idu repro o priemere 130 mm. Opel by mi vedel zabezpečiť originál repraky - nejakých 1800.-Sk.
Neviem však, či zvuk v reprákoch osadených do zadných dverí dostatočne vynikne, a či tieto repraky sú kvalitné a do akej miery. Nemusím mať super hudbu, ale nech to je príjemné na posluch. Zvažujem i trojpásmové do zadného plata, len neviem, či mi to nebude prekážať pri zatváraní a otváraní zadných dverí (hmotnosť, kabeláž a tak). Počul som i také názory, že v zadnom plate (lepšia ozvučnica - ktorú tvorí batožinový priestor) je možno až o 60% kvalitnejšií zvuk ako v zadných dverách. V tých zadných dverách by sa mi to videlo lepšie. Ale prednosť bude mať tá verzia, čo dá kvalitnejší zvuk. Tak aký je váš názor? Ďakujem.
Čus
mám taky fungl novou Astru a repráky jen vpředu, chtěl jsem si koupit nový 3 pásmový a dát je dopředu a ty přední chrastítka co tam jsou originál dát do zadních dveří, ale jak čtu tak jsou to jiný rozměry...a do pytle :o( Ty originál chrastítka jsou fakt dopočtu. Budu muset koupit všechny nový jak přední tak zadní...
Jinak viděl jsem několikrát u Astry G repráky montovaný vzadu do plata a docela hodně to omezuje kufr. Pokud chceš něco většího převést seš v háji..
Zajímalo by mě, kde seženu ty redukce o kterých se tu píše a jestli vpředu musí být na 100% 16cm nebo i 16,5cm např. http://www.audioplaneta.cz/d/clarion-srr-1736/
či 17cm http://www.audioplaneta.cz/d/sony-xs-f1734/
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
james11
Příspěvek od james11 »
Honza píše:...Zajímalo by mě, kde seženu ty redukce o kterých se tu píše a jestli vpředu musí být na 100% 16cm nebo i 16,5cm např. http://www.audioplaneta.cz/d/clarion-srr-1736/
tak to by mne zajimalo taky jestli 16cm, 16,5cm nebo 17cm
Příspěvek od milosh »
Klasika prumer repro je 16cm, jiny rozmery uz podle me bude na redukce nebo vrtani, prip. flexu. Predek 16cm zadek 13, prip. redukce, uz se tady o tom psalo.
