kontrolka auti ve smyku
aeon
Re: kontrolka auti ve smyku
Příspěvek od aeon »
U cerpalda je jeste nejaky seitko nebo neco kde by to mohlo byt ucpany????protoze i kdyz postim op-com akcni cleny cerpadlo tak to netece ani u fitru natoz u vstrik.rampy.......sem v koncich......
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Malo by byť pod zadnými sedačkami. Keď dáš preč zadnú lavicu uvidíš ho.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
denny
Příspěvek od denny »
Jak jsem ti psal na FB.Sundej tu nádrž,vyčisti ten bordel,který sis tam beztak zanesl sám,protože nádrž ani nic v ní nekoroduje.To,co jsi ukázal na fotkách ve filtru po půl roce,to nemá v nádrži nikdo ani po 15letech u kovovových rezatých nádrží.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
čerpadlo može byť kľudne už vymletím že sa trápilo cez znečisteny filter, alebo KO hadička, mne sa to stalo na bmw-čku kde nikto za 16-rokov nevymenil ani raz palivový filter, ktorý napokon tlak čerpadla roztrhol na zakrympovanej strane filtra, sice tlak na rampe som mal ale pre vstreky bol nedostačujúci, po výmene filtra vsjo good ale čerpadlo už kvičí jak sviňa len čakám na jeho smrť.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Hm, to je síla :lol:
Určitě nádrž ven, vyčistit!!!! Tohle se jen tak nevidí. Čerpadlo vyzkoušej na stole, možná bude taky na výměnu, muselo si užít!!
Kontrola hadic, důsledná!!! i odvětrávání.
Když to bude fungovat, vše čisté, není co odvzdušňovat. Proto tam je čerpadlo, abys dostal benzín, kam se má dostat. A ventilek.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jen teoretická technická: nemůže být ten bordel z uhlíkového filtru z odvětrání? Že by to benzin z přepadu vypláchl a dotlačil do nádrže?
aeon
Příspěvek od aeon »
tak opraveno,,,odeslo cerpadlo i kdyz bylo slyset ze vrci,,,,,..ale netahalo benzin....takze nadrz ven a vymena za jinny,ale nezkontroloval sem si podlakovy ventil co je na vičku a bylo v haji tesneni,takze nadr znova ven,,,,,za pil hodky dole za pul hodky zpet......a uz to vrka....ted sem delal cepy rizeni po roce ko FEbi!!!DAL SEM DELPHI tak se uvidi co vydrzej.....cekaj me opet cepy na raamenech 8mesic sem je tam daval zase ko Febi!!!shit....tadek novy brzdy a predek taky,......
aeon
Příspěvek od aeon »
jo a komplet vyfuk sem daval novy..jinac nadrz byla cista akurat pod sitkem od ceerpadla byly kovovy piliny..... 8)
