Alternátor?
jerry mouse
Re: Alternátor?
Příspěvek od jerry mouse »
No a pomohlo to, je už vsjo OK? :?
czthomas
Re: Alternátor?
Příspěvek od czthomas »
Zatím ok, ale najel jsem s tím zatím jen pár km, tak to poznam až dýl.
Opel Astra 1.4 16V r.v 98 66Kw
jerry mouse
Re: Alternátor?
Tak potom po čase poreferuj! :wink: 8)
czthomas
Re: Alternátor?
Jojo, Pitomá svorka a co to dokážedokáže. :shock:
czthomas
Re: Alternátor?
Tak už toho mám opravdu už dost! už je to tu zase!!!!!!!! :x :x :x
Ovšem nyní to dělá jen při studeném startu, když startuji poprvé...
- Startuji a baterie začne rychle problikávat (první start na studeném motoru)
- Nastartuji a svítí baterie i nejde posilovač
- Cca po 1min se baterie zhasne a posilovač se nahodí
- Vypnu motor, aby jsem zjistil zdali to se problém bude opakovat
- Problém se neopakuje a krasně se astra nastartuje
- Ujedu pár km a vypnu motor a nechám ho na pár minut v klidu
- Další nastartování je taky v pořádku
Já už opravdu nevím a na toho elektrikáře kde jsem to měl, na toho fakt seru... Jelikož když jsem mu to dával kvůli tomuto problému, tak po mě chtěl litr a když jsem se ho zeptal za co, když mi jen vyměnil svorku na baterii která stojí max do 200CZK, řekl že musel najít problém a že musel vyndavat alternátor, kterému nic nebylo....
Co to je za blbost? Co já vím tak když chci zjistit jestli je alternátor ok, tak se nemusí vyndavat!
Mě jebne :?
Vectra11
Re: Alternátor?
Příspěvek od Vectra11 »
Pravdu máš...
czthomas
Re: Alternátor?
Děkuji, ale pořád nevím jak se zbavit výše vedených problémů když je "prý" alternátor v pohodě? Baterií to být nemůže?
Alzafir
Re: Alternátor?
Příspěvek od Alzafir »
Kdyby to bylo baterkou, spíš bys nenastartoval. Svítící kontrolka dobíjení souvisí s altíkem nebo něco kolem kabeláže. Já bych vsadil na altík.
Tohle ale jde lehce měřit. Ideální je voltmetr do konektoru zapalovače. Hned vidíš, co se děje.
czthomas
Re: Alternátor?
Alzafir píše:Kdyby to bylo baterkou, spíš bys nenastartoval. Svítící kontrolka dobíjení souvisí s altíkem nebo něco kolem kabeláže. Já bych vsadil na altík.
No Já mám tuto zkoušečku za pár korun a ta ukazuje že je alternátor ok... Zítra ještě zkusím zajet za jiným autoelektrikářem aby to změřil.
Alzafir
Re: Alternátor?
Tohle musíš měřit už při startu a hned po něm, kdy alternátor najíždí na výkon.
A to sám neuděláš s tou zkoušečkou.
czthomas
Re: Alternátor?
Tak jsem byl v servisu zaměřeného na autoelektriku a popsal jsem mu všechny problémy a tak změřil alternátor, který dobíjel správně a prý by to typoval na nějaký špatný kabel. Ovšem mu nejde do hlavy, proč to dělá pouze při prvním startu za studena a tak mi doporučil aby jsem mu to tam nechal přes noc a ráno to zkusil.
Tak až budu mít čas, auto tam nechám...
To bude zase peněz :(
vasekpetr1
Re: Alternátor?
Příspěvek od vasekpetr1 »
Osobně bych to tipoval na teplotní závislost některého polovodiče v regulátoru alternátoru, ale to by měl ten autoelektrikář lehce zjistit. Pokud se to potvrdí, asi bych to došel tomu dřívějšímu "opraváři" omlátit o hlavu a chtěl bych nynější opravu zaplatit.
Mojmec11
Re: Alternátor?
Příspěvek od Mojmec11 »
Já osobně bych to měřil klasickým ručičkovým voltmetrem,rafika totiž ukáže okamžité výkyvy napětí,na digitálu to neuvidíš,podle něj to bude ok.
A altík každopádně ven a zkontrolovat uhlíky a kroužky.To je práce na doma,bez nutnosti ježdění do servisu.Akorát jsou potřeba malinký nástavce na torxy držáku uhlíků.
Právě díky tomu poblikávání a nefunkčnosti posilovače bych to tipoval na uhlíky nebo kroužky,ale to už jsem popisoval na začátku.
Ale je to jen moje zkušenost a pokud nechceš altík vyndávat,tak se tady o tom můžeme bavit třeba do Nového roku. 8)
V případě zájmu,můžu nafotit rozebranej altík,abys věděl jak vypadaj kroužky a uhlíky,když už to opravdu nefunguje.
monty.roman
Re: Alternátor?
Příspěvek od monty.roman »
Přeju pěkný deštivý odpoledne, nechci zakládat nový téma tak se přiživím tady.
Stala se mi dneska nemilá věc: vyjel jsem po poledni do pár kilometrů vzdálenýho obchodu a pak se vracel domů. Potud všechno bez problémů.
Před barákem jsem zastavil a chystal se že zhasnu motor a půjdu, když mě zaujalo že nějak slabě svítí displej na budíkách.
Zkusil jsem popojet dopředu a na vteřinu se rozsvítily ABS+TC, což napovídá o poklesu napětí. Kontrolka dobíjení ani ťuk. Zhasnul jsem motor a zkusil nastartovat - ani to skoro neotočilo startérem. Zkusil jsem to znova po 10-15 minutách a i když s problémy, motor chytil, ani kontrolky už tak slabě nesvítily.
Šel jsem pro multimetr a proměřil: napětí na baterce v klidu: 12.39V, po rozsvícení světel: 11.89V. S nastartovaným motorem - dobíjení: 14.56V, s rozsvícenými světly: 14,52V.
Teď mě prosím neutlučte - baterka je původní od koupě auta: 45Ah, startovací proud jsem tam nevyčetl. Alternátor je 3 měsíce po repasi: ložiska, kroužky a uhlíky... jestli dával i nový regulátor si už pán nevzpomíná.
Teď otázka, po čem jít - regulátor, ukostření nebo aku? Pokud vím, měl by být blok motoru uzemněný přes takový pružný pásek ke karosérií. Vím že tohle má spousta z vás dodělávané mezi přední části motoru a chladičovou stěnou. To já nedodělával a nevím jestli to někde na motoru neni už z výroby, abych to zkontroloval, případně alespoň vědět po čem jiném jít.
monty.roman
Re: Alternátor?
ještě doplním, že po tom neúspěšném startování se mi vynulovany hodiny na TIDu :? .
dneska zkusím změřit úbytek napětí mezi alternátorem a svorkama baterky, případně pokles napětí při startování.
když už venku neprší, můžu taky kouknout na zemnící body, mám podezření, že při tom poklesu napětí došlo někde ke zkratu nebo je někde uklepanej drát. svorky na baterii jsem kontroloval - drží, napojení kabelu na oko vypadá ok.
které kabely byste mi doporučili překouknout když už v tom budu?
díky.
