Klimatizace
Re: Klimatizace
Vojta, je to porod, ale da sa.
Ked je system naplneny, nebudem ho zbytocne vyprazdnovat
Re: Klimatizace
Dělal jsem to nedávno na Z16XE a tam je to celkem bezproblémový přístup. Jsou horší věci.
Re: Klimatizace
Ahoj, potřeboval bych poradit s klimatizací. Při cestě do zahraničí mi v zácpě něco zasmrdělo, rozsvítila se kontrolka klimy a od té doby je nefunkční. V létě 2014 - nový chladič + náplň. Měl jsem auto u mechanika a ten mi řekl, že je to podle jeho diagnostiky (nevím, co používá) vadný kompresor. Řekl mi, ať zkusím sehnat funkční použitý, ale pak jsem se dozvěděl, že existuje víc typů. Nikde jsem neviděl žádný štítek. Přidávám fotky (jestli někdo pozná, co to je za typ). Prosííím.
Díky předem. Mirek
Díky předem. Mirek
Mira
Zafira X16XEL + LPG
Zafira X16XEL + LPG
Re: Klimatizace
na X16XEL patří kompresor s identem QS, štítek by měl být na každym kompresoru
Re: Klimatizace
Podle připojení trubek bych to viděl na Denso 7SBU 16C
Origo by to měl být 6854000.
Re: Klimatizace
Díky moc za odpovědi Vojtovi i Dennymu. Porovnával jsem to na netu s Denso 7SBU 16C a s největší pravděpodobností by to měl být on. Ještě jednou díky. Jen bych se zeptal, jestli někdo nevíte o takovém použitém funkčním kompresoru za rozumnou cenu.
Mira
Zafira X16XEL + LPG
Zafira X16XEL + LPG
Re: Klimatizace
Pokud seženeš ppoužitý, nech vyměnit těsnění uvnitř. Údajně vysoký výskyt možnosti úniku chladiva.
Typ těsnění a počet bohužel neporadím
Re: Klimatizace
Ještě mě napadlo (abych měl stoprocentní jistotu), jestli se dá podle VIN kódu zjistit i typ kompresoru na klimu, který je v autě. Pokud ano, byl by někdo ochoten mi toto zjistit, kdybych mu do SZ poslal VIN?
Díky.
Díky.
Mira
Zafira X16XEL + LPG
Zafira X16XEL + LPG
jerry mouse
Re: Klimatizace
Myslim si že v tvojom pripade tam možeš kludne použiť aj iny typ klimakompresoru vhodneho-kompatibilneho na ten tvoj motor za predpokladu že tam použiješ aj tu prvu časť tlakovych trubiek ktoré sú napojene na konkretny kompresor, ten ostatok je už úplne stejnaky a na spojkach kompatibilny, rozdiel je akorát v samotnom kompresore a trubkach priamo namontovanych k nemu. Možno ti to dosť ulahči hladanie.
Re: Klimatizace
Bundeles je blízkpo a určitě poradí.mirin70 píše:Ještě mě napadlo xxxDíky.
DanielD952
Re: Klimatizace
Ahoj, manželce přestala jít klimatizace v autě....vyřešilo doplnění chladiva.
Naposledy upravil(a) DanielD952 dne 10 bře 2016, 20:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Klimatizace
Zmeraj ci pri zapnutej klime ide do kompresora - na cievku +12V. Ak ide, a kompresor aj tak nezopne, je vadna cievka.
Re: Klimatizace
Zdravím, chci oživit klimu v moji Astře X16SZR. Našel jsem na netu kompresor z Opel Astra G 1.6/74 Kw r.w 1999. Bude pasovat i na můj motor?
Dík T.
Dík T.
Opel Astra G, 1.6 8V, 1998 X16SZR
