.Kód: Vybrat vše
  ... stupně se drží na 90°
 ... stupně se drží na 90° což bych ještě přežil...
  což bych ještě přežil... Velka tlusta trubka, tu budes muset taky odcvaknout ...
 Ta kapalina sa aplikuje iba na overenie poškodenia-prasknutia samotnej hlavy resp. možno aj rupleho tesnenia.NesteaCZE píše: Musím napsat Dennymu o ten název tý kapaliny, abych zjistil, kde to teče...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Hardy píše:Čistá destilka by nemala smrdieť, asi. Ja tipujem že ti to uniká v nejakom veľmi teplom mieste kde sa to rovno odparuje do preč, inak neexistuje že ak nádobku doplníš a za deň stratíš aj 3-5 litrov alebo koľko si to písal tak to proste musí byť vidieť pod autom. Skrátka také množstvo musí byť vidieť len si si to asi nevšimol. Ja som to tiež nedávno riešil. Mne prdla konkrétne hadica od bloku do pomocného čerpadla a bola pekne schovaná, predrala sa v mieste kde sa obtierala o pancierové hadičky abs jednotky. Daj tomu poriadne na prdel, možno uvidíš po otvorení kapoty paru z miesta činu. Inak skrátka neexistuje že by si pod autom nemal niekde mláku pri takomto množstve ktoré tu popisuješ.
 myslel jsem, že jsem slepej, tak po dolití jsem si popojel, abych se podíval na zem a ani kapka... přišel jsem si jako blázen... Ale bylo dnes teplo, tak jestli mi to třeba lehce neutíkalo první hodinu a potom to třeba nevyschlo ze země za ten zbytek času.
Rozhodne to dosť pomaha,NesteaCZE píše:Hardy píše: Dodatek: jaký máte názor na ty potahy kabelů "flexo"? Pomůže to hadičkám v něčem nebo je to čistě pro pohlazení oka?
 podobné silonové pančušky sa použivaju napriklad aj v autohifi!
Vojta píše:
  V autě jsem strávil 1/4 dne
  V autě jsem strávil 1/4 dne   ... ale radši jsem se šel ještě podívat
 ... ale radši jsem se šel ještě podívat   nedalo mi to... a pod koberci voda není
Díííkyjerry mouse píše:Rozhodne to dosť pomaha,NesteaCZE píše:Hardy píše: Dodatek: jaký máte názor na ty potahy kabelů "flexo"? Pomůže to hadičkám v něčem nebo je to čistě pro pohlazení oka?podobné silonové pančušky sa použivaju napriklad aj v autohifi!
