Přehřívání díky ventilátoru klimy
- vasekpetr1
Re: Přehřívání díky ventilátoru klimy
Pokud s tím za normálních podmínek jedeš, tak není důvod, aby chlazení najíždělo - musí se to uchladit samo prouděním vody díky vodnímu čerpadlu a funkčnímu chladiči a správně otvírajícímu termostatu. Buď je ten chladič přicpaný nebo se netočí vrtule čerpadla. Netlakuje se vodní okruh? Hadice u chladiče jsou za provozu měkké nebo tvrdé?
Za provozu sou natlakované
- vasekpetr1
Toto jsi četl? Máš podobné příznaky?
šMARJA, proč já ti něco píšu, když si meleš pořád svojí!!
Jednotka chlazení nebude KO proč by měla??
To že ti stoupá teplota - přehřívá se motor, za to nemůže RJ chlazení
Dokonce bych to typnul na více vad, tedy jak už jsem psal!"!!
Předřadný odpor, jeden ze tří a ktomu KO těsnění pod hlavou....
Ale tohle stejně nebudeš číst .......
Pokud ti někdo řekl že je KO jednotka chlezení, proč ji nevyměnil, nebo proč ty si ji nevyměnil za jinou???
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Takové příznaky nemám.Za studena mám v expan. nádobce na rysce,když zahřeju tak mi stoupne hladina cca 2cm,ale po vychladnutí se mi vrátí zase na rysku.A když při zahřátí zmáčknu tlustou hadici co jde od motoru do chladiče,tak vidím,že mi jde voda z přepadové hadičky do exp.nádobky.A zkoušel sem odpojit konektor co jde na čidlo teploty u toho altíku a nemohl sem nastartovat.Je to možné???Našel sem ten odpor,tak se na něj mrknu jestli tam není něco KO,protože to,že se mi sahara vypne mě sere.A ještě zkusím profouknout chladič,jesli se tam nedostal nějaký bordel.I když je celkem nový,tak raději pro jistotu.
A termostat je umístěný za tou tlustou hadicí co jde od chladiče do hlavy.Nejsem si jistý.Dík
- vasekpetr1
Šmarjá Ondro, sem se lekl, že je to reakce na mě
A když za chodu motoru při zvýšené teplotě opatrně (bacha na opaření!) otevřeš vyrovnávací nádobku, tak se děje co?
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 11 zář 2013, 13:24, celkem upraveno 1 x.
Ondro tak sorry,ale já fakt nevím co tedy ovládá zapínání a vypínání ventilátoru klimy a SAHARU.A nechce se mi hned shazovat hlavu a měnit těsnění,když to může být nějakou capinou.Já vím,že to je nejlehčí shodit hlavu,ale zas by mě sralo,kdyby to hlavou nebylo a zbytečně bych se s tím mrdal.To raději vyzkouším ty poléčít ty blbůstky s elektrikou a pak budu řešit termostat a vodní pumpu.Ale pokud víš proč se mi ta sahara vypne,tak mi prosím dej vědět,abych to mohl řešit vylučovací metodou.
Naposledy upravil(a) mig5732 dne 11 zář 2013, 13:30, celkem upraveno 1 x.
- vasekpetr1
Napsal bych ti: ty ventilátory teď neřeš, vyřeš prvně vysokou teplotu za provozu, ale je to pořád dokola.
Zkusím to nastartovat a mrknu do expansky.A ten termostat je teda jak sem se ptal.Dík
vasekpetr1 píše:Šmarjá Ondro, sem se lekl, že je to reakce na mě
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
tak sem to zahřál na nějakých 100stupňů točil sem 4000otáček a ta tlustá hadice co vede od hlavy do chladiče byla vřelá a celkem dost natlakovaná.Ale chladič byl pořád studený.Na volnoběch se to rychleji přehřeje než když točím 4000.To budou lopatky na čerpadle KO.Ale ten studený chladič při 100 a více stupních
- vasekpetr1
Nejdřív bych zkusil vyhodit ven termostat, nalít obyč. vodu a zkusit to bez termostatu. Pokud bude závada trvat dál, tak zkouknout chladič a čerpadlo. To jsou věci, které mají vliv na oběh. Chladič je studený po celé ploše odspodu až nahoru?
Právě,že studený po celé ploše.A Všiml sem si,že mám 2 maličké dírky v té tlusté hadici co jde od hlavy do chladiče,ale ty se objeví až když je fakt natlakovaná.A jak jsi mi radil otevřít to víčko po zahřátí.Tak sem ho pomalu odtahoval a vypouštěl vzduch,než to došlo po okraj.A jak to trochu ochladilo,tak sem nastartoval hladina kleska 1cm nad rysku,ale ta hadice se zase smrskla podtlakem.Je to normální,nebo se tam má tlak vyrovnat.
- vasekpetr1
Pokud se ti v hadici mezi chladičem a hlavou udělá podtlak při otevřeném víčku, tak je ucpaný chladič. Voda neproudí a nemá se to kudy srovnat. Čerpadlo odsává vodu z hadice do hlavy a z chladiče se ochlazená voda nedostává. Nezbyde ti nic jiného, než vypustit vodu, odpojit hadice z chladiče a zkusit průchodnost.
Díky,zítra to prubnu a dám vědět.
