Svetlomety
- Mojmec11
Re: Svetlomety
Ono celkově ty plastový světla houby vydržej.Zjistil jsem,že je ani nemůžu v zimě opucovat koštátkem,i to je poškrábe.Tak vždycky zapnu i dálkový,nechám rozmrznout a pak ooopatrně setřu.
Re: Svetlomety
Já nechám nejspíš zítra zrenovovat kryty světel..cena 500 za oba to by šlo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Svetlomety
Dám to sem
. Majstri rozobral som z časti svetlá DEPO replika origo xenónov (váľali sa mi doma) a chcel by som strieknuť okolie čočky ako to má napr. westrider tuto na fóre ale nemôžem sa dostať k tej chrómovej časti kvôli tomu čiernemu vnútornému rámčeku. Neviete mi niekto poradiť ako tam drží? Nepríde mi žeby to tam bolo zasunuté alebo zalepené
Foto:
tu je môj cieľ, alá westrider
Foto:
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Svetlomety
Ako si ich otvaral? Dal si ich do truby? Ak, na aku teplotu, a ako dlho? Stale sa chcem pustit do opravy mojich starych Hella xenonov.. tie DEPO nie su zle, ale neviem..
Re: Svetlomety
Langdon obyčajnou teplovzduškou z Tesca
. Neustále dookola nahrievaš a po troške odliepaš. 15min. jedno svetlo.
Kód: Vybrat vše
ja som to robil fénom a ani to tak dlho netrvalo ... pekne dookola nahrievaš a postupne odliepaš ( kua však si si dorábal klímu svetlá odlepiť zvládneš
funzoo
Re: Svetlomety
hardy... jestli jsi na to ještě nepřišel od včerejška, tak je to tam jen nasazené v tom silikonu.. stačí tou horkovzduškou nahřát místo kde je ta packa vsazená a pak to silou potáhnout ven. je tam hodně silikonu, tak se to zdá jako zacvaknuté, ale je to jen vsazené...
konkrétně teda depo jsem rozebrané neměl, ale u angelů od fk i origo hella to bylo stejné, tak jak popisuji...
Re: Svetlomety
No ja to skúsim teda opäť nahrievať akurát pri dlhom nahrievaní hrozí pretavenie tej samotnej plastovej packy.
Kód: Vybrat vše
No skusim to.
aj fen aj teplovzdusnu pistol z Tesca mam.
funzoo
Re: Svetlomety
hardy.. to jo.. nahřívat místo kde je vsazená packa a packu samotnou vystavovat co nejméně tepla...
jde to blbě, ale ještě hůř rozlepit celé světlo, takže to nejtěžší máš za sebou..
já jsem přiměřenou silou páčil a k tomu nahříval.. a jak ten silikon změkl, tak se mi to samo povolilo...
Re: Svetlomety
Podarilo sa
. Ale nebudem tú chrómovú plochu vyberať von ako westrider je to riadna piplačka tak nebudem riskovať. Idem niekde kúpiť nejakú kvalitnú farbu v spreji a deme na to
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
funzoo
Re: Svetlomety
paráda... mně osobně by se tam více líbila černá lesklá než matná..co nejvíce podobná barvě na rámečku... ale to už je jen věc vkusu...
Re: Svetlomety
Cestou na nákup som sa stavil na pošte
. Bál som sa najprv ako tak tmavé zadné svetlá vyznejú na modrej ale na živo fakt pecka
. Ešte vymeniť smerovkovú žiarovku za zrkadlovú a bude to fajn.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- west rider
Re: Svetlomety
Ahoj, nevim jestli se ti podarilo ramecek vyndat. Ramecek je prišroubovany sroubkama na križovy sroubovak a sroubky jsou schovane pod tim lepidlem...ja nektere sroubky vytacel ale nektere nesli tak jsem to normalne silou vytahl a pak pri skladani natlacil zpet a vse funguje a drzi jak ma. Preji at se dilo podarí
Opel Astra G 1.4 16V
Re: Svetlomety
West rider dík
. U mňa bol len čierny rámček zalepený packamy v nejakych drážkach. Sú to DEPO a ty si mal asi Helly však? Možno tam v tom bude rozdiel. Ale to už je jedno
. Akou farbou si to striekal? Nejakou špeci? A takto po čase stále ti to drží? A samotné svetlá sa ti nezahmlievajú?
Kód: Vybrat vše
