Nejede 1.6 16V X16XEL
Re: Nejede 1.6 16V X16XEL
Příspěvek od spermin »
NIKDO?
a co tak někdo se starou,špatnou - jestli to není jenom probitá ta guma,
Pečenáč
Příspěvek od Pečenáč »
Pánové prosím o radu, mám podobný problém, už jsem za poslední týden pročetl spousty vláken nejen tady a nemám z toho ale vůbec rozum :D
Mám Astru G s motorem X16XEL, nechával jsem za poslední dva měsíce dělat těsnění pod hlavou (+ vše co k tomu patří...srovnali ji atd. ), je nový komplet výfuk od svodů (včetně nového katu), nová lambda, nové svíčky, filtry... ALE...problém je ten, že při jízdě stálou rychlostí nebo velmi mírném přidání plynu začne auto pocukávat a celkově mi přijde o něco línější. Volnoběh v pohodě, při vyřazení motor nechcípne. Přišel jsem na to, že když odpojím konektor od EGR ventilu (často to diskutovaná věc), tak se sice rozsvítí kontrolka na palubce, ale auto jede o něco líp a neškube. Nechal jsem tedy EGR ventil zaslepit (což většina zde diskutujících má a doporučuje) a zapojil jsem konektor EGR zpátky, ale problém přetrvává :twisted:
Co byste ještě doporučili vyzkoušet? Má cenu kupovat nový (resp. jiný - jetý) EGR ventil nebo bude efekt stejný, jako když nechám tenhle zaslepený? Uvažoval jsem ještě o té vstřikovací liště, ale kdyby to bylo tou, tak by na to předpokládám neměl vliv ten odpojenej/připojenej konektor od EGR.
Díky za jakoukoliv radu!
Vojta
Příspěvek od Vojta »
jestli je ten ventil špatnej tak je to k ničemu, ten se musí zaslepit dokud funguje
Pečenáč
Vojta píše:jestli je ten ventil špatnej tak je to k ničemu, ten se musí zaslepit dokud funguje
Tzn. koupit jinej (funkční) a rovnou ho při montáži zaslepit?
Vojta
ano
Pečenáč
Vojta píše:ano
Dobrá. Snad uz to bude pak jezdit jak má. Dám vědět pro případné ostatní nešťastníky jak to dopadlo :roll: Díky!
