Chod motoru na 3 valce..X18XE1
Re: Chod motoru na 3 valce..X18XE1
To podle mne nejsou kolíky,ale závity..Teda aspoň mi se to tak jevilo..Jsem to s tím čištěním moc nepřeháněl,protože jsem neměl nic lepšího,co by ten karbon rozpustilo..Já nevím,ale u mé X16XEL se kontrolka po zaslepení nerožnula.Navíc se mi zdá,že chod motoru je plynulejší,a jde lépe za plynem.
Opel Zafira X16XEL
Co ucho neslyší,to srdce nebolí..
Je hrozná škoda, že se tyhle auta dostávají do takovýchto ruk. Pak budou kolovat zase hlášky, jaké jsou oplely popelnice...ale nikdo nedodá, že to zkoušel opravovat průbojníkem..
Zas kdyby to byly zavity nac by tam byly??jak bys to odsrouboval kdyz z vrchu je ten plast nalisovany???radek74 píše:To podle mne nejsou kolíky,ale závity..Teda aspoň mi se to tak jevilo..Jsem to s tím čištěním moc nepřeháněl,protože jsem neměl nic lepšího,co by ten karbon rozpustilo..Já nevím,ale u mé X16XEL se kontrolka po zaslepení nerožnula.Navíc se mi zdá,že chod motoru je plynulejší,a jde lépe za plynem.
No pise se ze nejlepsi je na karbon "KONKOR" a i taky kofola..zitra zkusim si s tim pohrat...nekdo pise i WD..tak nevim...
No,plast je tam asi nalisovaný,ale nějak musí držet ta cívka uvnitř toho plastového válce..Teda aspoň moje dedukce..Já použil techničák,páč nic jiného jsem neměl.A moc jsem to neřešil,když jsem ho stejně chtěl zaslepit.Tomisekc píše:Zas kdyby to byly zavity nac by tam byly??jak bys to odsrouboval kdyz z vrchu je ten plast nalisovany???radek74 píše:To podle mne nejsou kolíky,ale závity..Teda aspoň mi se to tak jevilo..Jsem to s tím čištěním moc nepřeháněl,protože jsem neměl nic lepšího,co by ten karbon rozpustilo..Já nevím,ale u mé X16XEL se kontrolka po zaslepení nerožnula.Navíc se mi zdá,že chod motoru je plynulejší,a jde lépe za plynem.![]()
Opel Zafira X16XEL
Nekdo nema treba tolik penez na servisy..A na mou "Zafirku" nedam dopustit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jocker píše:Je hrozná škoda, že se tyhle auta dostávají do takovýchto ruk. Pak budou kolovat zase hlášky, jaké jsou oplely popelnice...ale nikdo nedodá, že to zkoušel opravovat průbojníkem..
Prubojnik pouzijes na odklepnuti nalisovaneho hliniku..Ale to je jedno...
Tak po delších testech a zkoumanim se 3 Automechaniky je tu vysledek:POZITIVNI
Nikdo nevedel co s tim je...
byly 2 nazory ze je podpaleny ventil....
>Test tlaku na valcich:16,,,,15.4,,,,15.4,,,15.4---Tlaky v poradku..
>Vycisten EGR a zaslepeni--nepomohlo
>vycisteni komplet skrtici klapky>>nanos jako svina+nahozeny mesic stare svicky original Bosch--nepomohlo
>nahozeny svicky na LPG za 80kč...Zafirka znovu jede tak jak ma!!!!
Urcite pomohlo k tomu vsemu Vycisteni skrtici klapky>>>Tedkom jede jak ""Čert""!!!!!
Ale Diagnostika hlasi jeste:
P0130
P0131
P0135
takze vadna lambda
Ale spotreba se mi zda ze jde cim dal vice nahoru....
Lambda nebyla asi nikdy menena a na tachometru je 193 745 Km.
Takze koupim novou...
Koukal sem vsude mozne a narazil sem na tuto:
Original Opel GM:http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-vec ... 85632.html
V kamenem obchode ve Valmezu:Znacka NGK za 2650kč
P0130
P0131
P0135
takze vadna lambda
- Marťasek
Furt dokola jak pro blbý... Se to tady nedávno řešilo a dokonce stejnej motor kdyby jsi použil hledat že?
Na NGK zapomeň, na tu "originál GM" taky. (nehledě na to že by jsi platil + 200kč za převod do cizího státu pokud by dotyčný neměl účet tady)
Na to se vys. a kup tuhle 99% že to bude vše v pořádku:
http://auto-pilot.cz/opel/zafira/v/elek ... 21866.html
Marťasek píše:Furt dokola jak pro blbý... Se to tady nedávno řešilo a dokonce stejnej motor kdyby jsi použil hledat že?
Ano.
Vim ze to tu jiz nekolikrast je,...procital sem to..
Jen sem chtel zde napsat jak to vse dopadlo....nic vic..
Jinak diky za odkaz...Ihned objednavam,..
- Marťasek
před pár měsící jsem jí koupil do své Z18XE a super. Lambda jede na 100% a tak jak má. Tu samou (deplhy) jsem koupil do X18XE1 do Gčka a teda kamoš si jen chrochtá že to auto snad chytilo druhý dech! před tím se mu dusilo a spotřeba jka malej tank...
Kolik měla spotřebu ta X18XE1? Taky kupuju teďko novou (obligátní chyba P0130
) a s tou starou mám kolem 7,5 kombinovaně
Jestli ji nekupuješ zbytečně (pokud nesvítí MIL...) 7.5l je pěkných.
MIL právěže svítí, diagnostika hlásí P0130 - špatná lambda. V tématu diagnostika - chybové hlášky jsem to popsal.
a není na té X18XE1 třeba KO řj motoru?? vždyt se ty komponenty dají měřit testovat není nutno vše hned měnit.
- Marťasek
skorem 11LSanour píše:Kolik měla spotřebu ta X18XE1? Taky kupuju teďko novou (obligátní chyba P0130) a s tou starou mám kolem 7,5 kombinovaně
Jinak co se špatné jednotky týče, byly by tam chyby P1120, P1122, P1550. P0340, P0400, P0335, P0230, P0351, P0352, P0353, P0354 atd... ty chyby co to pak vyhazuje, jsou zde několikrát popisovány i případné samodomo opravy které někomu pomohli někomu ne. (přemostění uzemnění jednotky)
Tam by byla přehršel jiných chybových hlášek. Večer si jedu konečně pro svůj OP-COM, tak to ještě testnu. Nicméně podle chování to zatím vypadá na tu lambádu.hansdob píše:a není na té X18XE1 třeba KO řj motoru?? vždyt se ty komponenty dají měřit testovat není nutno vše hned měnit.
Marťasek: v pondělí jsem měl 6,8... přes týden se mi spotřeba se stejným stylem jízdy na stejná místa zvedla na 7,4 (na nějakých 350km) takže to zvýšení tam je. Jsem na to zvědavý.
