Divný štart-astra 1,4 rok 2000
ssrotak
Re: Divný štart-astra 1,4 rok 2000
Příspěvek od ssrotak »
u x14xe ne má se prej srovnat časem sám,odpoj a zapoj baterku načtou se nové hodnoty.
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Absinth
Příspěvek od Absinth »
Takovýhle start jsem měl přesně tehdy když odešel EGR.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
kajo79
Příspěvek od kajo79 »
Ak zaslepím egr ventil na motore x14xe bude vyhadzovať chybu motora....a aké to môže mať následky?
Příspěvek od spermin »
chybu bude vykazovat, na chod memá vliv.
kajo79
krokový motorček vyčistený....nepomohlo.....
Ak zaslepím egr bude mi vyhadzovať chybu motora?
viz výše, a nic se nezkazí
kajo79
Nakoniec to bude asi to čidlo teploty motoru...neviete mi poradiť kde ho tam nájdem, a ako asi vyzerá?....na nete som hladal, ale žiadne čidlo teploty motoru som nenašiel.....
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Asi s tím už budu pro některý lidi otravnej, ale podle tohoto obrázku dole se nechytáš? Na svém motoru mám čidlo u alternátoru v zadní části motoru na tělese pod škrtící klapkou.
kajo79
Vedel by mi niekto povedať aký odpor má mať čidlo pro nulovej teplote je to motor x14xe.....
kajo79
Zdravím mám nový poznatok......čidlo teploty vymenené-krokáč vypucovaný a funkčný, egr vyčistený, nový pal filter pridaný čistič vstrekov.......a nepomohlo.....
Ale je tu ešte jedna vec- keď odpojím mínusový pól baterky na cca 10sek. tak auto naštartuje normálne ....tak ja už neviem......bojím sa že to je RJ....
Čo vy nato?
