Ahoj Radku, koukal jsem podle VIN, je tam kód pro zvýšený výkon, ale jestli to znamená 147 kw, nevím.
TYP MOTORU-Z20LET
ČÍSLO MOTORU-31021506
12U-VNĚJŠÍ BARVA VIZ SERZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU
20X-VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSERIE-MODRÉ
24F-VOLANT BAREVNÝ
2F4-Rádio Car 500
2J1-KOBEREC, VNITŘNÍ PODLAHA STANDARTNÍ
80I-VNITŘEK-ČERNÝ
80Y-LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ, ČERNÝ
A14-SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ ZBARVENÉ
A23-PŘEDNÍ SKLO, REFLEXIVNÍ TEPLO
A32-ELEKTRICKY ŘÍZENÁ OKNA,PŘEDNÍ
A33-ELEKTRICKY ŘÍZENÁ OKNA,ZADNÍ
A88-OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AG4-PŘEDNÍ SEDADLO,LEVÝ REGULÁTOR,VÝŠKY RUČNÝ
AG5-PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÝ REGULÁTOR,VÝŠKY RUČNÝ
AHA-S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE
AHB-S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE
AJ3-BEZPEČNOSTNÍ VAK U ŘIDIČE
AJ4-BEZPEČNOSTNÍ VAK
AN4-SEDADLO PRO DÍTĚ,OCHRANNÝ SYSTÉM
AP0-PRO BOČNÍ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,LEVÝ
AP1-PRO BOČNÍ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,PRAVÝ
AP9-SÍŤ NÁKLADOVÉHO PROSTORU
ASF-VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,PRAVÝ/LEVÝRÁMEC STŘECHY
AT1-OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ KŮŽE,CELÁ
AU0-ZÁMEK DVEŘÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
AY4-OPĚRKY HLAVY,PŘEDNÍ KŮŽE,CELÁ
AY6-OPĚRKY HLAVY,ZADNÍ KŮŽE,STŘED
B75-KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ
BB7-POUŽIT S CHROMOVÝMI VNITŘNÍMI KLIKAMI,STŘÍBRNÝ
BOC-VYROBENÉ V BOCHUM
C60-KLIMATIZACE
C68-PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI
CE4-OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU
CF1-STŘEŠNÍ OKNO ZADNÍ,ELEKTRICKÉ
CF5-STŘEŠNÍ OKNO PRŮSVITNÉ,ELEKTRICKÉ
CT5-PRO HOLANSKO
D75-KLIKA ÚPLNÁ,VNĚJŠÍ
DA5-LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍ,STŘED
DD8-PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO,CITLIVÉ NA SVĚTLO
DL8-ZRCADLO ELEKTRICKÉ A VYTÁPĚNÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DP6-TĚLESO
DT4-POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET
DV6-VLOŽKA,BÍLÁ,ŠEDÁ,ČERVENÁ RUČIČKA
FR7-POMĚR NÁPRAVY 3.95(PŘEDNÍ)
FX3-PROGRAM JÍZDNÍ STABILITY
G62-5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JF5-POUŽITO SPOLU S PEDÁLEM SPORT ZE SLITINY
JL9-ABS
K30-REGULÁTOR RYCHLOSTI
K60-ALTERNÁTOR 100AMP
KC5-ZÁSUVKA,ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ(12V)
L70-BENZÍNOVÝ MOTOR 20
LHD-ŘÍZENÍ LEVÉ
MG7-RUČNÍ PŘEVODOVKA 5RYCHLOSTNÍ,F23 TYP
MM3-POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
N33-PRO NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ
N35-VOLANT,SPORT,KŮŽE
NC0-ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
NR1-PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE
NT4-EMISE EEC 05
NW9-ŘÍZENÍ,TAŽENÍ
OGA-SE SPECIÁLNÍM VOZIDLEM OPEL
OHB
P2V-KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,18 OTVORŮ,6JX16
P34-KOLO A PNEUMATIKA NÁHRADNÍ
PBC-LEM,KOSTKY/KOŽENÝ MONDIAL
QBE-PNEUMATIKY 205/55R16-89V
T96-SVĚTLO DO MLHY,PŘEDNÍ
T97-REFLEKTOR XENON
TN9-LEM,KOŽENÝ MONDIAL
T9P-DEKORACE TMAVÁ,TĚLESO SVĚTLOMETU
TN6-BATERIE 55Ah
U07-HOUKAČKA,TROUBA
U3C
U55
U91-ANTÉNA,KRÁTKÁ,STŘEDNÍ,RÁDIO
U96-REPRODUKTOR,6,VARIANT 2
UA6-OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ
UD7-ČIDLO PARKOVACÍHO SYSTÉMU
UJ3-
UV5-MULTIFUNKČNÍ DISPLAY,VAT3
V22-MŘÍŽKA,CHLADIČ,CHROMOVÁ LIŠTA
V55-NOSNÍK STŘECHY
VG2-OCHRANNÝ VOSK,VYNECHEJTE
W1Y-PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU
W2E-PŘEDNÍ SEDADLO RECARO
W2N-PÍSMO,LATERAL,VYNECHEJTE
W4Y
W5B-OPC/VXR
W7B-MOTOR BRASIL
W7X-MOTOR,ZVÝŠENÝ VÝKON
W8X-DODATEČNÉ ČÁSTI,RÁDIO INSTALACE
WD4-IDEN.EFEKTIVNÍ BOD CON.
XA3-OPEL
XK5-ZAŘÍZENÍ,ŠPERK
XL8-PRO FREKVENCI 433MHZ
XQ5-PRO HOLANSKO
Z0G-PRO HOLANSKO
Z1F-SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
Z1Y-BARVA,DVA POVLAKY
OPC motory 141 a 147kW, kdy a který?
- p.somik
Re: OPC motory 141 a 147kW, kdy a který?
V cem se lisi 140, 141 a 147 kw? Je to pouze jiny software ne?
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
jerry mouse
presne tak, bertonky sú zväčšia všetke 141kw(neviem origo o 147-ke) a OPC-čko 2 je 147kw rozdiel je v riadiacej jednotke a to nielen softom ale aj inou verziou zapojenia jednotky. Ale preprogramovanim klasickej jednotky myslim 141kw sa da v pohode overenym softom isť až na 222PS. Uprava Decat vie tiež cca 10PS priniesť ako aj vykonnejši IC pripadne aj Intake z AH 1.9Cdti. To by bola asi uroven "stage 1" až "1.5" viac nie! Pri "stage 2" to už bude ina palka na financie!
Mam v planu chip, komplet jine sani s coolerem a pruchozi vyfuk. Tak sem zvedavej na kolik se dostanem. Vyfuk bude komplet prazdny a vzadu bude ultersport tlumic.
Opel Astra G Z20LET
