N: Odstavení AGR (funkčního) - Otestováno
Návody ze všech sekcí na jednom místě
kubeSRi
Re: NÁVOD:odstavení AGR(funkčního) aneb:nebud'me blbí
Příspěvek od kubeSRi »
:D neblázni,samozřejmě,psal jsem panu kalinovi a on se na to mrkne,opel u nás ? ha! nikdy více už ten přístup mne znechutil!...na co origo? jaký je v tim rozdíl? zadarmo mám plno matoše,od hliníkových zbytků po železné jekly a co potřebuju si vyřežu,svařím atd... :wink: ...astra mi zatím vše vrací v dobrém-nové svíce a olej a taky moje domácí úprava airboxu jí jen prospěly :?:
když má ŘJ chlazení a tu já mám :( ,zatím nesvítí a jede jak d'as,tento týden nahodím 16'' alu s novýma pneu a pujdu ji protáhnout :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
No já sice AGR nerozumí (a upřímě jsme rád že ho můj motor nemá) ale nepsalo se že ta originální záslepka má důlek pro to aby ta "jehla" co je v AGR tam měla prostor pro chod?
Kubo ty si kuba :mrgreen: proč si nejdřív nepročteš témata ohledně odpojení AGR a problémů s tím spojených...
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
su dva typy podla motoru... jednu ten dulok ma a druha je plna ako spravil kubes
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Mne by sa ta zaslepka mala niekde valat v pivnici.Tri mesiace kontrolka nesvietila a potom sa rozsvietila.Takze som vymenil egr a bol klud.Teraz sa mi tiez sem tam rozsvieti,ale to uz nema spojenie s egr,to je dan za LPG.
prma
Příspěvek od prma »
Kluci co tady řešíte,vždyť Kuba psal,že stačí chladit ŘJ 8) :P :lol:
Astra 1,4 16V
kubeSRi
Re: NÁVOD:odstavení AGR(funkčního)-Otestováno,funguje!!!!!
:lol: cooo...
martasku:četl jsem,proto jsem udělal co jsem udělal,EGR CHODÍ,naprázdno v motorovém prostoru
jinak!KONEC VŠEM POCHYBÁM!!!-mě to funguje,vyřešeno chcípání motoru,špatné starty,cukání!!!kontrolka nesvítí...dnes proběhly testy a i při zastavení,vyřazení,zpomalení z rychlosti okolo 130km/h motor nevypíná a zdá se živější (asi placebo ale co už :lol: )
Marťasek
No to je nejdůležitější. Hlavně že ti to funguje. 8)
kubeSRi
:wink: jojo,konečně ''TUNING'' co je funkčí :mrgreen:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
pročítám ale nedočítám se toho jak chladíš tu ŘJ???
kubeSRi
:shock: :shock: :? co jaké chlazení řj...to jsi nepochopil! :lol:
auta které mají ŘJ chlazení(ne chlazení řídící jednotky!!!) (řidičova strana u blatníku) nejdou softwarově upravit aby si auto myslelo že nemá EGR :D
rychlyradim
to bude asi tím, že mě potom zcela zmátl příspěvěk od prma - - - - - viz::
:arrow: :arrow: Kluci co tady řešíte,vždyť Kuba psal,že stačí chladit ŘJ :?
prma
Příspěvek od prma »
kubeSRi píše:
když má ŘJ chlazení a tu já mám :( ,zatím nesvítí a jede jak d'as :mrgreen:
:shock: :D
Astra 1,4 16V
kubeSRi
:lol: :lol: :lol: :!: tp jsou teda zmatky...já ji snad vyfotím :D
rychlyradim
a co společného má ŘJ chlazení s EGR? co vím tak tchán má astru G 1.4 r.v.2003 Z14XE a ŘJ chlazení to má a softwarově by šel egr zakázat.....
kubeSRi
přímo asi nic ale četl jsem tu na foru že je tam nějaký jíný soft nebo něco....ale už to neřešme,hlavní je že to odstavení je dobré řešení,má pozitivní vliv a i kdyby bylo třeba udělat něco se software furt je to lepší(i snad levnější) řešení než nový egr co bude dál zasírat sání a snižovat výkon! 8) 8) 8) :mrgreen:
