váha vzduchu
radek_
Re: váha vzduchu
Příspěvek od radek_ »
problém s vývěvou už jsem jednou řešil ... vyměnil jsem ji za jinou, jetou a všechno bylo ok ...
tak já někde zkusím sehnat přímo někde ten měřák a zkouknout to :)
Astra G 1.7 DTI, 2003
fiabant
Re: váha vzduchu
Příspěvek od fiabant »
Prosím o radu - koupili jsme astru td a řeším kontrolku motoru a nouzový režim. Svítí celkem často a zase zhasíná.Ze začátku se to projevovalo pouze ve vysokých otáčkách (vypadalo to jako omezovač - po ubrání plynu zase dobrý) a postupně při souvislé jízdě. Při sportovním stylu jízdy a častém řazení v pohodě. EGR je zaslepený (roura z výfuku,podtlakové ovládání), vývěva funkční (auto brzdí tak jak má), hadice zkontrolovány. Po vyřazení EGR a vyčištění váhy se to zhoršilo. Určitá souvislost je také s vnější teplotou - za tepla to bylo lepší, teď v mrazech hrůza.
Váha vzduchu, vyčištěná propylalkoholem,Váhu jsem měřil voltmetrem v stojícím autě a dává hodnoty na 5.pinu v závislosti na otáčkách :
800 -2,3V
1000 - 2,4V
1200 - 2,55V
1500 - 2,77V
1700 - 2,9V
1800 - 3V
1900 - 3,07V
2000 - 3,14V
2200 - 3,24V
2500 - 3,4V
3000 - 3,6V
3500 - 3,9V
4000 - 4,1V
4500 - 4,25V
Podle tabulky z odkazu na tomto vláknu se to liší o cca 0,6V. Je možné, že to dělá váha? Pokusím se sehnat někoho se stejným motorem a zkusim vyzkoušet jeho váhu. Nemáte někdo tabulku množství nasávaného vzduchu v závislosti na otáčkách pro tuto váhu? Zkusil bych to nechat připojit a skontrolovat za jízdy.
Ještě mě napadá ten elektroventil co pouští podtlak do EGR - zkusím vyndat a vyzkoušet. Jde nějak obelstít (odpor)?
Díky za každou reakci.
Tento typ závad je fakt peklo!!!
Astra-g caravan 1.7td-50kW, 1999
Re: váha vzduchu
Příspěvek od mirda2908 »
jak mas vyradeni egr ten nesmi bejt zaslepeny skus ho vyndat a vycistit a kdyz tak diagnostika ta ti rekne chybu
fiabant
Re: váha vzduchu
mirda2908 píše:jak mas vyradeni egr ten nesmi bejt zaslepeny skus ho vyndat a vycistit a kdyz tak diagnostika ta ti rekne chybu
mezi přírubou egr ventilu a kovovou hadicí od výfuku je vložen kousek plechu a je odpojena a ucpána hadice mezi elektromagnetickým ventilem a egr ventilem.
Re: váha vzduchu
myslim ze to nesmi byt zaslepeni mozna to bude i tvuj problem skus to odstranit,vycistit egr a uvidis a nezaslepovat precti si tohle-http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=654
fiabant
Re: váha vzduchu
fiabant píše:Prosím o radu - koupili jsme astru td a řeším kontrolku motoru a nouzový režim. Svítí celkem často a zase zhasíná.Ze začátku se to projevovalo pouze ve vysokých otáčkách (vypadalo to jako omezovač - po ubrání plynu zase dobrý) a postupně při souvislé jízdě. Při sportovním stylu jízdy a častém řazení v pohodě. EGR je zaslepený (roura z výfuku,podtlakové ovládání), vývěva funkční (auto brzdí tak jak má), hadice zkontrolovány. Po vyřazení EGR a vyčištění váhy se to zhoršilo. Určitá souvislost je také s vnější teplotou - za tepla to bylo lepší, teď v mrazech hrůza.
800 -2,3V
1000 - 2,4V
1200 - 2,55V
1500 - 2,77V
1700 - 2,9V
1800 - 3V
1900 - 3,07V
2000 - 3,14V
2200 - 3,24V
2500 - 3,4V
3000 - 3,6V
3500 - 3,9V
4000 - 4,1V
4500 - 4,25V
Tak jsem dnes měl možnost vyzkoušet jinou váhu z 2.0 dti a kontrolka se objevila znovu a zase nouzový režim. Takže jsem zajel na diagnostiku - byly smazány chyby vzniklé zřejmě mým laborováním. Pak jsem to projel a nechal to napíchnout znovu poté co to zase spadlo do nouzáku.
Výsledek je chyba PO400 - recirkulace výfukových plynů - odchylka regulace.
Můžete prosím někdo poradit, jak vyzkoušet elektromagnetický ventil? Lze nasávat z obou vývodů. Zkoušel jsem do něj poslat 12V a propouští stejně. Zkoušel jsem porovnat hodnoty odporu s elektromagnetickým ventilem lpg a hodnoty se shodují, takže ho zkusim zapojit pro oblbnutí řídící jednotky místo něj.
Nebo řídící jednotka počítá se změnou hmotnosti,či objemu nasávaného vzduchu v okamžiku otevření EGR ventilu a tuto změnu nějak kontroluje? To by pak vysvětlovalo nutnost funkčnosti EGR ventilu a tedy nemožnosti zaslepení...
Alzafir
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Alzafir »
Když připojíš elmag ventil na 12V ss, tak se trvale otevře a je průchozí oboustranně. Za provozu je řízen obdélníkovými pulsy.
V principu kde je turbo, je i snímač plnícího tlaku ( MAP). A ten pozná otevření ( zavření) EGR.
Váha z 2,0DTi do 1,7TD????? Fakt to pasuje?? Já bych řek, že ne a odpovídala by tomu i ta odchylka regulace.
fiabant
Re: váha vzduchu
Alzafir píše:Když připojíš elmag ventil na 12V ss, tak se trvale otevře a je průchozí oboustranně. Za provozu je řízen obdélníkovými pulsy.
No u vectry do roku 2000 ta váha má stejný katalogový číslo jako ta moje. :) Ale diagnostika proběhla samozřejmě s původní váhou z 1.7td po vymazání chyb. Aha pak to vypadá, že ten egr se jen tak přelstít nedá. Takže doporučuješ vrátit vše do původního stavu s vyčištěním EGR?
Díky
Alzafir
Re: váha vzduchu
Já bych to rozchodil s tím EGRem. Určitě se to tu popisovalo, u nafťáku to obecně nejde ( ale nějaké pokusy na 1,7čkách probíhaly), ale zrovna na 1,7TD to tu pár lidí popisovalo, že po odpojení EGR to šlape taky. Takže to asi musíš zkusit.
S tou váhou mě překvapuje, že 1,7 a 2,0 používá stejnou. Mám váhu na 2,0 auto 2,2 a ta váha v tom nemá co dělat. Přitom tu samou váhu používá vectra 2,2. Pak se v tom vyznej.
A chyba 0400 je mimo jiné právě u 1,7TD způsobována špatnou váhou. Tím ale nechci vyloučit EGR.
Re: váha vzduchu
alzafir jo pokusi na 1.7td se delaly ale jenom ze se odpoji podtlakova hadicka s egru a necha se tak
a taky sem si koupil vahu vzduchu s 2.0dti a jede krasne a kontrolka uz nesviti
fiabant
Re: váha vzduchu
Alzafir píše:Já bych to rozchodil s tím EGRem. Určitě se to tu popisovalo, u nafťáku to obecně nejde ( ale nějaké pokusy na 1,7čkách probíhaly), ale zrovna na 1,7TD to tu pár lidí popisovalo, že po odpojení EGR to šlape taky. Takže to asi musíš zkusit.
Tak jsem se dnes na to vrhnul. Dal jsem vše do původního stavu a vše vyčistil. EGR ventil byl plný oleje a karbonu tak jsem ho vyčistil a propláchnul. Zkontroloval jsem podtlaky a přetěsnil víko vývěvy, které jsem lehce doleštil. Ještě jednou jsem vyčistil váhu vzduchu a vyndal jsem čidlo tlaku ze sání - to bylo totálně zacpaný hnusem, takže jsem to krásně vyčistil, že byla vidět ta dírka v něm. Po nastartování jsem zkontroloval, zda vývěva saje a zkusil jsem připojit hadičku napřímo do egru - bylo slyšet jak funguje.
Byl jsem to projet a při normálním stylu jízdy bez dálnic v pořádku!!!
Kontrolka a nouzový režim se objeví jako "omezovač" na trojku v cca 4 tis otáček, čtyřka v 3,5tis a na pětku kolem 3,2tis, takže 130km/hod. Nad cca tyto otáčky podle zátěže to dál nejde!!! Stačí pustit plyn a kontrolka zhasne... Co to dělá?????
Mam kandidáty - váha vzduchu, snímač tlaku přeplňování. Je to možné?
S půjčenou váho se to rozsvítilo při ustáleném režimu jízdy nikoliv jako omezovač, ale taky jsem to možná tolik nevytáčel, protože jsem očekával, že to bude svítit pořád...
Re: váha vzduchu
me to delala vaha vzduchu a ted nic kontrolka je mrtva
ale to si skousel tu vahu pri zaslepenim egru zejo
fiabant
Re: váha vzduchu
no jasně, že to bylo zaslepený...
Tak si jí budu muset půjčit ještě jednou :wink: to bude kolega z práce nadšenej..
No asi ale nebudu čekat do příštího týdne a zajedu na vrakoviště si jí půjčit a uvidim.
Alzafir
Re: váha vzduchu
Vyčištěním jsi určitě nic nezkazil!! 8) Ale než pokusy, tak sežeň někoho s diagnostikou a projeď livedata. Tam se ukáže, co je špatně. Odkud jsi?
fiabant
Re: váha vzduchu
Bydliště přidáno do profilu.
Mam kamaráda s diagnostikou, která livedata umí, ale chyby nějak nenačetla. Najdu někde hodnoty hmotnosti vzduchu v závislosti na otáčkách motoru pro 1.7td?
Jaký kod má váha vzduchu pro 1.7td 50kW ? ta moje má na sobě vyraženo BOSCH F00C2G2030. a rok výroby 7/2001, takže rozhodně není původní...
Trochu jsem popátral a vypadá to, že ta váha tam nepatří. Je určená pro Alfy, Lancie, Fiaty, Lady, Volva.
