klepani 1.8 benzin z18xe
- Danosss
Re: klepani 1.8 benzin z18xe
Bohužel nevím jaké info nastartuju a klepe to ne moc hlasitě ale když se zaposlouchám tak to slyším takove rychle klepáni jak z kulometu:D ta ta ta ta ta ta ta . zvuk jak kdyý padaji kapky na parapet ale rychle. a mám pocit že to klepe furt i za jizdy i když zastavím.
Absinth
rada: dovíst zpět a reklamovat
a´t se ti mrknou co tam udělali
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- Danosss
No to nejde pač to dávám na jednu školu kde pracuje známý a tam opravuji auta takže to mám za kačku...nemůže to být tím že by tam bylo hodně oleje?? nebo tím přechodem pač tam byl prý černý olej a byl tam mogul 10w-40 ted jsem dával castrol magnatec 10w-40
Skôr to bude tým, že je tam málo oleja a klepú hydroštely. Kontroloval si hladinu?
- Danosss
No spíše si myslím že je tam oleje hodně jestli to není ta možnost?
Trocha to tu ozivim..
Mne to stale klepka.. Zaciatkom tohto roka sa robila aj taka mensia GO motora.. nove ojnicne loziska, piestne kruzky, nove ventily, gufera
Spotreba oleja po 5000km ziadna..aspon na ryske to nie je vidno..
Ale to klepkanie je tam stale.. ked sa motor dobre zobreje.. po par km, tak to na 90% utichne..
Cim by to mohlo byt? Na vackach som ziadne opotrebovanie nevidel..
Hydrostely boli uz davnejsie menene... vtedy ten klepot zmyzol.. cca. na jeden den..
Keby s istotou viem, ze to bude tym a tym, nevaham to vymenit..
Jedna sa o X14XE, 315200km
Vieš spraviť nejaké videjko?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: klepani 1.8 benzin z18xe
Pokusim sa..
Len este podotknem, pri tej oprave motora, bol motor krasne vycisteni.. takze daka dekarbonizacia nie je potrebna..
k videu som sa stale zial nedostal..
Otazka.. moze takto klepkat ventil vo voditku? Tie som nemenil, ked som robil tu mensiu GO na prelome roka.. menili sa len ventily, ktore sa vsetky zalapovali, a 100% tesnili.. hydrostely som nechaval povodne.. ved maju len cca. 5-6 rokov.. vacky sli povodne..
Premyslam, ci by takto mohla klepkat vacka, popripade hydrostel a vacka..
Ked by som to s istotou vedel, vymenim tu vacku a aj hydrostely pod nou...
Nie je to moje video, ani moje auto.. ale klepka mi to presne takto isto:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmET8RiSxI
https://www.youtube.com/watch?v=JTPZXbFQkzU
vsetko rovnake problemy
https://www.youtube.com/watch?v=0loUt3vizq4
zvuk vsade rovnaky..
asi daka choroba tych motorov.. vie niekto co by to mohlo byt.. Denny?
jerry mouse
Hydrošteli si dal každy jeden na pôvodne miesto, resp. si ich pred montažou vymačkal vo zveraku alebo vhodnym lisom? A počuval si to drevenou nasadou od kladiva, tam to je počuť zretelnejšie ako si myslime, dokonca si vieš zistiť presne na ktorom valci to blbne!
jerry mouse
Nam tak presne klepala pôvodna 1.6xel ked si mlady neukontroloval hladinu oleja vtedy bol motor žrutom oleja(klasika), po otvoreni kapoty a kontrole olejalangdon2 píše: https://www.youtube.com/watch?v=0loUt3vizq4
Hydrosteli sa uz menili.. pomoholo to na cca. jeden den.. asi 6 rokov dozadu..
Ano, teraz pri tejto GO som ich dal na povodne miesto.. nic som nevymackaval..
Nic, aj tak idem objednat novu vacku a nove hydrosteli.. skusim najskor vyfukove... ked nepomoze dokupim aj na saciu stranu.. ak nepomoze, aspon budem mat dobry pocit ze som to skusil
Oleja je dost.. olej to uz nezerie.. ani po 5500km nic nechyba
a klepkalo to aj pred tou GO.. no teraz ked sa to zohreje to je o trocha lepsie..
Objednane..
Vyfukova vacka Kolbenschmidt 116,70€
hydrostely Ruville 8 kusov 51,10€
gufero na vacku Corteco 1,82€
remen rozvodovy na skusku necham povodny. potom vymenim vsetky rozvody. tak isto aj tesnenie pod vekom ventilov.. ked by bolo treba aj druhu vacku menit...
JRD McLAREN
nekdo ma zbytocne vela penazi ...
ja bych to tipnul na slaby tlak oleja... (to ze kontrolka nesvieti nieje ukazatel)
a este sa lubi ucpavat kanalik v hlave.. takze proste nemame dost tlaku pre hydro
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
