POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem.VYŘEŠENO,PRODÁM.S
funzoo
Re: POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem!
Příspěvek od funzoo »
možná zkus ty podložky o jednu diru pootočit.. brášin měl taky podložky dělané na soustruhu (před asi tak 15-ti léty) a na soustruhu to bylo vše ok, ale když to pak dal na auto, tak to dělalo co popisuješ... chvilku zkoušel, pootáčel až se dostal do stavu, kdy mu to "nekopalo" ..
nebo mě ještě napadlo, nemáš vybitý nějaký čep? přecijen s podložkou je větší páka a tak se to může více projevovat...
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi »
čepy se neměnily takže jo muže to byt tím a to otočení no vyzkouším ale až se busou dávat gumy na léto ,,,fakt nevím proč to dělalo dám na vaše rady no snad to bude pohoda ;)
kubeSRi
Re: POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem!foto str.2 as
už asi vím jse o to že dosedací plocha na brzdovém kotouči je o kousek hlouběj než hrana toho náběhu co je ze začátku tj podložka tak nejde zasunout až na doraz přemýšlel sem a čumim na to bude to tím,takže změřit zavolat a vymyslet jak se to opraví,koupit šrouby a myslím že to bude v pohodě,dávám foto jak mi ujelo auto spadlo z heveru jednou rukou držim auto druhou sem hmatl po litaku a soupl ho tam aby to nezuchlo na bricho
a co vy myslíte? pujde to že? šak podložky se zdají být v pohodě
-IDEÁLNÍ SNÍŽENÍ PUJDE DOLU 35 :lol: :lol: :lol:
funzoo
tak jestli ti ta podložka nedoléha celá na kotouč , ale jen tím osazením, tak to se není čemu divit... jinak pokud máš někoho se soustruhem, tak ať ti uděla na vnitřní straně podložek náběh na to osazení, ale jen náběh.. né aby ti zvětšil celý vnitřní otvor.. to bys pak potřeboval zas vymezovací kroužky...
kubeSRi
ještě na to mrknu a budu to řešit,jasné střed díry se nebude měnit,mám v rodině ale jelikož ty podložky něco stály a sou v záruce pošlu to zpět at' to spraví,do jara je chcu na autě
funzoo
no jasně.. pokud jsou v záruce, tak je to nejlepší cesta.. ať si spraví co zanedbali...
kubeSRi
asi tak no hlavně že sem s tim hned neletal ale vyzkoušel par jizd a dal to dolu až se to zpraví bude to ok a mužu snižovat
kubeSRi
Re: POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem.VYŘEŠENO,PROD
:lol: PODLOŽKY NA PRODEJ i se šoubama pc:1200(koupeno v utery) ted 700kč-jeto pár km(pouze na zadní nápravu)!..kdyžtak sz
je to tak že podložka je krátká,ta díra není dost dlouhá proto nedosáhne na začátek náboje,tudíž je potřeba dát tam 2cm podložky,tyto jsou v pohodě na zadní nápravu ;) kdo by chtěl napiště
funzoo
a ty co máš od frydexe, ty jsou jak velké? že bys to přehodil....
kubeSRi
frydexovky sou 2cm ale do zadu je 15mm málo takže sem objednal 2cm at je předek i zadek rozšířen stejně ET 29 :lol: to bude stabilita!...15mm prodám pak tu vystavím v prodeji
funzoo
no nvm zda půl cm je taková hrůza, ale souhlasím, že lepší širší 8)
kubeSRi
je :D v zadu by mohly byt i2,5cm podložky 8) jasné a šak jak se to sníží tak se ty kola nahoře trošku utopí když jsou do áčka
