Jaká olej na 1.4 benzín?
Tommy 09
Re: Jaká olej na 1.4 benzín?
Příspěvek od Tommy 09 »
Zdarec Oplovi :D hoši. V pátek ,jsem se stal šťasným majitelem Astry g 1.4 16 v. Je po starším pánovi ,prvním majiteli ročníku 1941, má najeto cca 66000km od roku 2002. Předtím jsem jezdil Forda a spoko. Tak doufám,že tomu bude tak i teď. Budu měnit rozvody a chci vyměnit i olej. Mám vyhlídnutý GM 5w30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3. Myslíte ,že s tím neudělám chybu? Předtím tam prý byly taky plná syntetika. Díky za radu.
Zralok
Příspěvek od Zralok »
Plná syntetika je nic neříkající pojem, lepší by bylo zjistit jaká přesně viskozita tam byla. Ale i když se tam dá jiná tak se nic nestane. Ten GM 5W30 bych dával spíš do nových aut, do ročníku 2002 byť s málo kilometry bych dal buď 5W40 - za sebe bych doporučil Total Quartz 9000 nebo potom 10W40 a tam bych sáhl po GM což by měl být také Total jen přebalený pro GM. Pokud ale nakonec dáš ten GM 5W30 tak si myslím že nic hrozného se nestane. Jen je důležité olej měnit včas, raději dříve než později. Rok nebo 10-15 tis km osobně raději blíž k těm 10 tis km.
P.S.: Také jsem před Astrou jezdil Forda (toho jsem měl po pánovi r. 1941 - táta) :)
+ nějakej VW k tomu
Zralok
Jiboia píše:samozřejmě na mogul z benzínky a podobný patoky tam dávat nechcu, ta stovka navíc už mě nezabije:-)
On ten Mogul žádný patok není osobně bych ho do auta lil s klidným svědomím dokonce raději než Castrol. Ale pokud tam bývala většinou 10W40 tak bych nic neřešil a ve viskozitě pokračoval a použil GM 10W40, který bych řekl že je ještě levnější než onen Mogul.
+ nějakej VW k tomu
Tommy 09
Dík za rychlou odpověď. Serviska byla vedena jen po dobu záruky. Poslední záznam o výměně ,tam je z roku 2004. Lili tam Mobil 1 5w50. Pak si to pán měnil už zřejmě sám,nebo v neautorizovaných servisech. Našel jsem ještě Mogul Racing 5w40. Píšou,že by měl mít certifikaci i pro Opel a je za celkem slušné peníze 521 kč za 4+1 l.
Zralok
Kdepak ho za tuhle cenu mají? Já nikde nabídku za takovou cenu nenašel. Já kupuji ten Total Quartz 9000 5W40 za cenu taky kolem 500 za 5l.
+ nějakej VW k tomu
corleone441
Příspěvek od corleone441 »
čaute páni ja mam tiež taky menší by som nazval problémik ...mam ASTRICKU G 1,4 16v 208 000 km,benzinačik a idem meniť olej..doteraz sa tam davala plna syntenika 5w40 ...tak teraz neviem či ostať pri tomto type či to zmeniť a dať tam 10w40 alebo niečo iné ..
mam na ruke tieto dva oleje
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=63 ... aradenie=1
čo nato poviete? dik :)
Tommy 09
Hoď okem na http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33555.html. Cena se mi zdá celkem v poho. A myslím , že ten olej by nemusel být žáden shit.
Zralok
corleone441: Za mne Castrol Magnatec ne - reklamní nesmysl - naprosto průměrný olej. Pokud chceš viskozitu 10W40 tak jednoznačně GM. Ve stejném shopu ho máš i mnohem levněji http://autoomega.sk/index.php?id_sek=63 ... denie=1&c=
Pokud to tu 5W40 nežere tak u ní klidně zůstaň. Pokud chceš brát z toho shopu kde jsi dal odkazy tak bych volil z těchto:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=77 ... denie=1&c=
Z jiných značek bych sáhl prostě po tom co seženeš levněji. Když už Castrol tak radši řadu Edge, pak plno dalších značek na výběr jako: Mobil, Total, Valvoline, Q8, Mogul, Aral, Fuchs, Elf, Agip atd. Vím že hodně lidí na Slovensku oleje kupuje tady http://www.olejposta.sk
Tommy 09: Ten Mogul v poho pokud ho chceš tak ho vem. Sice ta norma GM-LL-B-025 co má je pro diesel ale i v benzínu ten olej klidně může být. Co jsem hledal ten Total 5W40 5l co používám já tak s možností vyzvednutí v Ostravě vyjde 5l na 532,-
+ nějakej VW k tomu
corleone441
Zralok píše:corleone441: Za mne Castrol Magnatec ne - reklamní nesmysl - naprosto průměrný olej. Pokud chceš viskozitu 10W40 tak jednoznačně GM. Ve stejném shopu ho máš i mnohem levněji http://autoomega.sk/index.php?id_sek=63 ... denie=1&c=
áno chcem brať olej v tomto obchode pretože je to len kusok od mojho domu :)
vzal by som tento olej ako si mi poradil http://autoomega.sk/index.php?id_sek=77 ... denie=1&c= len tam píšu : olej je vhodny pre motory direct injected diesel systemom ...nebude to problém? ...inak dik za radu 8)
Příspěvek od Defender »
JJ Valvoline je dobrý olej, taky jsem ho tam svýho času lil, jen se v Praze a v okolí blbě shání a já už stejně přešel (vyjma nyní 5W40 a nic moc) na GM 10W40 a s tím mám opravdu dobrý zkušenosti. Takže za mne bych používal GM ať 10W nebo něco jinýho 8)
Zralok
corleone441 píše: áno chcem brať olej v tomto obchode pretože je to len kusok od mojho domu :)
Neboj pro Tebe je důležité hlavně to, že má ACEA A3 což je norma, kterou musíš dodržet.
Ještě mne něco napadlo máš SZ.
+ nějakej VW k tomu
