1,7 TD 50 kw nesoucí jméno Peklostroj - Blood311, foto str.5
Re: Opel Astra 1,7 TD 50 kw - Blood311
Příspěvek od mirda2908 »
ten muj ma uz najeto 220000km s puvodnim cerpadlem
blood311
Příspěvek od blood311 »
no ja mam ted cca 201 000 a čerpadlo je asi taky původní. Já se ptám proto aby se nestalo že to auto opravim, vytunim a pak se mi sesype motor, kde pak sehnat jinej, novej by stál mooc moc peněz..
dadake
Příspěvek od dadake »
ja mam 220000 a auto sem koupil pred 2rokama a nic sem nedelal krome oleje jeste :D
blood311
jo tak to máš v pohodě, já už tam toho musel vyměnit tolik.. a ten motor má 207 000, ale je to přetočený, takže určitě takovejch 300 000 má.
blood311
no tak sem objednal světla od FK automotive, dneska došli a docela sklamání, misto FK automotive došli od Depa, takže na tuning-in.cz dneska píšu stížnost, dobrá zpráva je, že u ČP pracujou blbci, takže jsem místo 3570 zaplatil jen 2570, jestli na to nepřijdou tak nereklamuju .-)
Foto dodám až to tam nainstaluju :-D
Absinth
Příspěvek od Absinth »
ze by FK delalo svetla???
je mozne i treba ze tam opomely zmenit vyrobce.
pak dej vedet jak sviti v noci :-)
nebo je fk dela ale nemeli je skladem tak poslaly depa za nizsi cenu
pokud teda neni na baliku psano 3 tisice a postacka te obrala jen o dva.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
blood311
no práve že na faktuře od tuning-in je 3576 ale ten kdo vypisoval úhradu český poště to asi spletl a napsal tam jen 2576 tzn platil sem o 1000 míň než sem měl :-D ale tak co prej Depo tady každej pomlouvá a FK je prej dobrá firma, na netu maj od FK a poslali depo takže neřešim :-)
Jak svítěj napíšu jen to bude za pár dní ještě scháním motorky na naklápění
akorát teda nevim jaký žárovky tam použít, mám tam myslím H7 55w ale i na potkávačky i na dálkový
hned to vypada lip 8)
blood311
taky myslím :-) ale hodně me štve, že bylo bouraný a celej ten předek se musel rovnat ( bejvalej majitel samozřejmě) a levý světlo nechtělo sednout tak sem to musel sklepat kladivem, proklepat dozadu, aby tam šlo nasadit a tak nějak to divně sedí, mezi světlem a nárazníkem je mezera, kapotra u pravýho světla dosedla víc než u levýho, nevim co s tím.
skus zvednout vystuhu naraznika jestli to pomuze a mezi naraznikem a svetel ma byt jeste guma nevim jeslti ji mas taky tu mezeru pak nejak vyplni
blood311
jj gumu tam mám ale i tak je tam mezera, asi to ničemu nevadí ale není to pěkný a s tou výstuhou to mám jak udělat ? :-D s autama sem nikdy pořádně nedělal :-)
Absinth
Světla jsou pěkný to ano 8)
Otázka jak budou skutečně svítit...
Já si nemůžu pomoct..já ty originály prostě mám rád
now: Rover 416 99´
blood311
tak lepší než orig. není nic to je prostě jasný :-), uvidím jak budou svítit, ale rozhodně líp, než ty rozpadlý zasilikonovaný co sem měl před tím :-D
blood na 3fotce ze spoda je cerna vyztuha do ktere pak sroubujes naraznikpod maskou.Po krajich mas 3sroby na leve a prave strane.Skusit povolit a zvednout nahoru mozna pujde nebo ne,me drobec sla a pomohlo to
blood311
ajo takhle :-) supr diky
