Derestricted airbox, Vectra C inlet pipe - názory+zkušenosti
Úpravy od motoru až po plasty
boulder
Re: Derestricted airbox, Vectra C inlet pipe - názory+zkušen
Příspěvek od boulder »
V nadpisu bylo slůvko zkušenost. Takže podobnejch ptákovin jsem už vyděl někdy i zkoušel a když vynechám už psaný placebo efekt, tak nula. Ještě k tomu sání co bude platné, že zvětšíš přísun vzduchu, když necháš pořád stejnej filtr se stejně malou propustností. Takže tam nakrásně pustíš víc vzduchu (tak o deset procent :twisted: ), filtr to stejně zbrzdí a motor v závislosti na jednotce potažmo váze vzduchu si nasaje co potřebuje. Nikdy tam nedostaneš lepší průchodnost než je průměr klapky a váhy.Vše ovšem platí pro atmosférické motory.
kroup
Příspěvek od kroup »
Ano, skutečně jsem tuhle otázku založil protože mě zajímaly názory a zkušenosti. Mno, píšeš že jsi zkoušel "podobné ptákoviny", ale tuto úpravu na své Astře nemáš, takže zkušenost veškerá žádná. A tvůj názor už zabírá čtvrtinu příspěvků k tématu a to dostatečně hlasitě, aby nám to bylo všem jasné.
Respo
Příspěvek od Respo »
viete niekto katalógové číslo sania na vectru c diesel ? plus ten medzikus ...
To čo je na prvej strane v tom článku mi nevie najsť
Main Pipe 9177099
Adaptor to Airbox 9177104
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Tak já to zkusil, udělal jsem to přesně podle toho návodu v pdfku a musím potvrdit, že je to opravdu poznat a není to tvz placebo efekt. Auto jede od spodu daleko lépe, při náhlém přidání už není takový ten efekt zahlcení. prostě u mě úprava za 1+!
Jediné co mě to stálo bylo nasávání s diz vectry 300kč na vraku 8) :mrgreen:
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi »
počkej půl roku přestaneš to vnímat...vím co píšu
Marťasek
no a? ale je to tam 8)
kroup
Pravda, ten rozdíl je malý a rychle se na to zvykne. Ale věřím, že kdyby se ta úprava vrátila zpátky, je to poznat.
masha
Příspěvek od masha »
kubes: za půl roku jsem přestal vnímat i to, že jsem začal jezdit s autem co má o 45koní víc než astra :-)
kubeSRi
8) tak tak možná i o víc ..pochybuju že pokud měla z výroby třeba 100kobyl má těch 100 i po 11 letech :mrgreen: žejo
prostě lidi mají furt málo...dneska máš běžně výkony 200koni a když je dobrý poměr k váze tak to letí slušně jenže zbykneš si...ale to je mimo téma.......úprava pokud se provedou všechny fáze je určitě znatelná 8)
