Problém s motorem při otáčkách nad 3000/min
Alzafir
Re: Problém s motorem při otáčkách nad 3000/min
Příspěvek od Alzafir »
Jenacerny píše: Diagnostika to podle mých zkušeností nenajde, protože čidlo měří teplotu nasávaného vzduchu
a jestliže bude ukazovat o 10 stupnů míň neni to závada pro diagnostiku.
Diagnostika by vyhodnotila závadu, když čidlo nebude měřit vůbec.
Ano to je jasné, není to chyba , která rozsvěcí kontrolku chyby elektroniky a zapisuje se do registru.
Proto jsem doporučil projít data, tzn údaje z toho čidla- teploměru.
Píšeš, že jsi vyměnil lambdu. Ale co ta kontrolka, rozsvěcuje se dál? Jestli jo, tak zas něco bude uložené v registru závad.
Váha se dá otestovat prstencem, který do ní vložíš. Tím zmenšíš průměr potrubí a zrychlíš proud vzduchu.
Na EGR se podívej, určitě ho neuškodí vyčistit. To je pomsta zelených :!: :mrgreen: :lol:
honza76
Příspěvek od honza76 »
Lambda vyměněná "nová" ,kontrolka se už nerozsvěcí ,ale auto je nějaké přidušené.Když jedu a přidám plyn,tak je cítit jako by to chvílemi šlo za plynem a nebo naopak :(
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 01 čer 2011, 18:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Martin08
Příspěvek od Martin08 »
To: Honza76
Zdravím,
je to už starší téma, ale přesto to zkusím. Mám úplně stejný problém, jako jsi měl ty. Ve svém autě mám rovněž oplácký motor (Chevrolet Cruze 1.8 benzin). Může se tě zeptat, co bylo příčinou? Už si nevím rady..
Díky.
Martin
