jestli to není tím, že při současném použití pedálů dojde k odlehčení motoru, a ten si pokud má palivo
zvýší otáčky, jenom úvaha.
Otáčky motoru
Re: Otáčky motoru
- Marťasek
Re: Otáčky motoru
nevím. mě to dělá taky. blo to první co jsem řešil páč jsem na to mebyl zviklej aby mě motor po vyřazení tak 2s-4s držel otáčky ale prý je to nějaká "ochrana" motoru... před čím ale netuším. prostě vyřadím otáčky se ještě drží a když nezařadím tk spadnou na 1000 a pak na 800 a tam drží. pokud jen vytočím motor ot. jdou na 800 hned. Asi to tak dělá každá zafira.
Martin.notoric
Re: Otáčky motoru
Zdravim. Podobnou věc pozotuju u svý Astrule taky. Mám motor z16xe. Když třeba naprázdno přidám a pustím plyn, tak otáčky neklesnou hned, ale až tak za 1-2 sekundy. To samý při přeřazení. Otáčky po vyšlápnutí spojky a puštění plynu chviličku držej, ne snad, že by se zvýšili, ale neklesnou okamžitě. Asi je to tak naprogramovaný. Možná by to šlo přeprogramovat, nevim. Připadá mi, že nejlepší byla klasika - táhlo od pedálu plynu přímo na škrtící klapku. Tyhle elektronický srágory mě někdy serou. Chtělo by se to zeptat někoho kdo má zkušenosti s přeprogramováním RJ, jestli by se to dalo změnit.
Astra G, 5dv, 2003, Z16XE, šedostříbrnej miláček, LPG Elpigaz sekvenční stříkačka
