Jak moc vám brzdí ruční brzda??
jaraK
Re: Jak moc vám brzdí ruční brzda??
Příspěvek od jaraK »
Já sem měl předtím Renaulta 19 a od doby co my málem skončil v rybníce ruční brdě nevěřím.
Lecolero
Příspěvek od Lecolero »
jojo, urcite to bude tema bubnama, i kdyz zlepsil sem to trosku tim ze sem v tom bubnu flexou vybrosil hrany, to dopurucuju, dou ty bubdny pak i lepe sundat..;)
Astra G Caravan 1.6 16v (X16XEL) 74kW
Schánim novej přední nárazník tmavě modrej, jakejkoliv, klidně s mlhovkama
prma
Příspěvek od prma »
Mě nechodil ten automatickej šroub na na nastavení vůle paken.Po letech zatuhnul.Tak jsem ho dotočil ručně a je to lepší.I pedál je zabírá lépe
Astra 1,4 16V
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Já si dovolim nesouhlasit, protože jsem tenhle problém řešil už víckrát 8)
Na 3dv. se bubny tvářily normálně, zachovale, ale když se sundaly, z vnitřní strany byly úplně sežraný. Ruční brzda brzdila, ale ne mco dobře.
Takže se daly nové bubny a nebál jsem v kopci jen zatáhnout brzdu bez kvaltu :wink: . Auto opravdu drželo i v prudkém kopci :wink:
Příspěvek od spermin »
i bubny musí držet, zkus přI zabrždění šlápnout na pedál, a zatáhnout.
To spíše vypadá na špatný SAMOSTAV. Toto jsem kdysi řešil na Š.
palix
Příspěvek od palix »
Ja mám auto 3,5 roka, Shimmeron 1,5 - to nebude opotrebením, alebo nejakou chybou vzniknutou v prevádzke. Je to isto konštrukčný problém. Moja Astra ako som písal brzdí až na poslednom, alebo predposlednom zube. Na šmýkanie sa s ručnou na snehu ale stačí zatiahnúť menej ;).
Lecolero
jo na blbnuti na sneu mi to taky staci, ale kdyz je sucho tak to nemuzu urvat.. a to me zere..:)
Zralok
Příspěvek od Zralok »
Mi ručka brzdila velmi dobře, pak se vyměnilo obložení bubnů a lanko ručky (protože zamrzala) a po té výměně nebrzdila až po péči Dennyho to brzdí výborně (kola se ani nehnou ani na suchu), protože ten mechanik co to dělal předtím to udělal blbě a je sporné jestli vůbec lanko vyměnil. Mám bubny takže musím vyvrátit to že prostě jak jsou bubny tak to nebrzdí dobře.
+ nějakej VW k tomu
Lecolero
tak to ti závidim. ja když to měl v servisu tak mi rek ze brzdi dobre na 5 nebo sestim zubu. ale ze by se kola zasekli kdyz je zatazena tak to vubec, normalne se sni rozjedu..
Zralok
Já s tím po té výměně laboroval rok a jezdil s tím furt na reklamace až jsem se naštval vykašlal se na ně, nechal to u Dennyho a výsledek se dostavil. Takže má rada - zajeď k Dennymu 8) máš to o dost blíž než já.
+ nějakej VW k tomu
Lecolero
nejakej kontakt na dennyho? a na kolik te to vyslo??
22 ToMik
Příspěvek od 22 ToMik »
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Ferda mravenec
Příspěvek od Ferda mravenec »
Mám 4 x kotouče. Na posledním zubu jsem to snad ještě nikdy neměl a brzdí dobře. Škodovky, které jsem měl před tím, tak nikdy nebrzdily, ani když byly nové.
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Příspěvek od HerryCZ »
Ja kdyz zarvu rucku az navrch, tak slajfnu a pri rozjezdu mi to zdechne. Mam 4 kotouce.
PS: Na destickach jeste 2mm takze brzo vymena.
Zralok
Lecolero píše:nejakej kontakt na dennyho? a na kolik te to vyslo??
Kontakt už máš a kolik to vyšlo fakt nevím protože to bylo v rámci velkého servisu. Lanko dle faktury 810,- vč. DPH a z toho sleva 15% a práce fakt nevím. Obložení bubnů jsem už měl zánovní takže to se neměnilo. A dokud to Denny neuvidí naživo tak Ti cenu taky jen tak z hlavy neřekne.
+ nějakej VW k tomu
