Opel Astra 1.4 16V Problem
Re: Opel Astra 1.4 16V Problem
ahojte...mam taky nove astru G 1,4 14ventil r.v1999 najeto 197000Km prave jsem to koupil tak jsem hned vyměnil olej bylo mi řečeno nejlepe tak 10W40 A3B3..koupil jsem mogul 10w40 extreme + novy olejový filtr..po 5minutach behu na volnoběh auto začalo jakoby klepat trochu(předtím to takovy zvuk nemělo)..olej je po horni rysku.nevíte co by to mohlo být? děkuji
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
pokud nesvítí kontrolka oleje bude problém v oleji, taky jsem ho měl, podruhé ho už nedám,
motor byl dle mého hlučnější, dodal jsem potom do oleje aditivum. pokud svítí kontrolka, je olejové
čerpadlo zavzdušněné, a je potřeba čekat na volnoběh, až zhasne.
jerry mouse
Pridam menšiu kuriozitku aj ja: Asi pred mesiacom mi mlady zahlasil že, sa mu zda zvačšene klepanie od motora, ale takto jazdil cca 1 tyžden až som sa na to pozrel, pri otázke či dolieva pri každom tankovani aj olej, na mňa divne zazrel! Po kontrole mierky a doliati 2L ojeja to trochu stichlo, ale až nadruhy deň po pár kilákoch sa to dostálo do normi ako predtým ked neklepalo. Zarazilo má že nesvietila ta pojebaná kontrolka, fakt neviem prečo nesvietila.
funzoo
kontrolka svítí až když nemaže, nebo je pokles tlaku oleje.. 2 litry by mohlo ještě být dostatek oleje pro to aby to mazalo normálně, tudíš kontrolka nesvítila... možná by se dalo pozorovat při takovém nedostatku oleje problikávající kontrolku při prudším projetí zatáčky..
jinak mezi ryskami min/max je jeden litr oleje ..
Pokiaľ nemáš čidlo na výšku hladiny oleja v spodnej olejovej vani tak ti neostáva nič iné len kontrolovať vlastnými očami pod kapotou. Kontrola je nato čo už písal kolega nadomnou keď ide o nejakú chybu mazania či poruchu pumpy atď. Inak 2l oleja ste až dolialy? Fuuuh to by som chcel vidieť tie vačky alebo teda ložiská pretože s 3tromi litrami oleja sa toho hore vačkám asi moc neušlo
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
jerry mouse
Dá sa dodatočné domontováť to sporné čidlo v prípade že, k stávajucemu TID-u dokúpim doplnkový člen (comp.) k rozšireniu funkcii od Davida?Hardy píše:Pokiaľ nemáš čidlo na výšku hladiny oleja v spodnej olejovej vani tak ti neostáva nič iné len kontrolovať vlastnými očami pod kapotou..
Domontovať sa dá určite ale či aj bude fungovať a vypisovať na tom prídavnom home made module hlášku tak nato sa musíš opýtať majstra čo to vyrába ja to netuším.
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Ta dobré, niekedy to skúsim!
Kontrolka nesvítí...A mužu stím jezdit ne? hlavně když tam ten olej je ne?Ikdyž to bude hlučnější..Nebo mužu tím nějak zničit motor?děkujispermin píše:pokud nesvítí kontrolka oleje bude problém v oleji, taky jsem ho měl, podruhé ho už nedám,
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
takže tlak je OK, otevři víčko oleje a dívej se zda tam stříká olej, pokud ano, nic neřeš, bude
li se ti zdát motor hlučnější, dolej tam nějaké aditivum a dej vědět jak jsi dopadl.
jo a motor se neničí, je to jenom o pocitu
Takže znovu píšu když jsem otevřel víčko vačka krasně mlaskala v uleji...a motor se taky už sklidnil...nevím čím to bylo byl jsem to projet první jsem jel pomalu a pak už normalka a dojel jsem a auto sice ještě trošku klepe ale nejde to už skoro slyšet:)spermin píše:takže tlak je OK, otevři víčko oleje a dívej se zda tam stříká olej, pokud ano, nic neřeš, bude
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
