kde najdu egr ventil ???1,8 16V 92kW motor Zafira
santik
Re: kde najdu egr ventil ???1,8 16V 92kW motor Zafira
Příspěvek od santik »
kde v motore ho hladat?
denny
Příspěvek od denny »
patrik49 píše:Čaute mám Zafiru Z18XE s motorem 92kW a ohledně ERG jsem téměř zešedivěl. V několika servisech mi na diagnostice hlásilo chybu ERG ale nemohli ho najít. Tak jsem se do toho dal se známým mechanikem a našli jsme tohle : http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=103732 Takže možná že ho máte také.
Až na maličkost,že to co je na obrázku není EGR ventil,ale elektropneupřepínací ventil pro ovládání součástek\různých\ pomocí podtlaku.
Napiš raději,co ti to píše přesně za kod na diag.Protože Z18XE má řídící jednotku Simtec 71 a v zapojení nikde nenajdeš ventil EGR\AGR|.Neboť tento system jej nemá.
Naposledy upravil(a) denny dne 22 led 2011, 17:35, celkem upraveno 2 x.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Ohledně EGR je tohle zobrazení dost častá chyba. Než jsem vyměnil EGR na mojem autě, dost často mi nabízeli např v kelly právě tenhle ventil. Elit ho kupodivu taky má v nabídce( ale jako ventil, ne EGR - do nedávna ale i tohle nabízeli jako EGR), i když Zafira zrovna tenhle typ nepoužívá ( myslím tu moji). Takže by nejspíš nepasovaly konektory.
patrik49
Příspěvek od patrik49 »
Na otázku kde ho hledat : je zezadu motoru na pravé straně cca 30cm hluboko. Dost špatně se k němu dostává.
Za druhé : rozumím tomu, že to není ERG ale jen elektropneupřepínací ventil. Proč mi ale pokaždé na diagnostice vypisovalo : chyba ERG?
denny
Proto jsem ti tu psal,abys raději napsal číslo kodu chyby.Některé diagnostiky si pletou dojmy s pojmy.Tobě tato součástka mění délku sacího potrubí.
