opět olej....
Re: opět olej....
Zaujimavosti o viskozite oleja http://www.znalec.tym.cz/03_visk.pdf
Najviac ma zaujalo:
Zimní viskozitní číslo se určuje pouze
podle hodnot nízkoteplotních vlastností CCS
viskozity (startovatelnost za nízkých teplot)
a mezní čerpatelnosti (viz tabulka) a nemá
žádnou souvislost s viskozitou při normální
či při provozní teplotě oleje.
Letní číslo viskozity je určeno viskozitou
při 100 °C, tedy přibližně provozní teplotou
motorového oleje. Z toho vyplývá, že oleje,
např. SAE 15W/40, SAE 10W/40 a SAE 5W/40,
mají při provozní teplotě motoru všechny
přibližně stejnou viskozitu.
Najviac ma zaujalo:
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
Re: opět olej....
Myslím si, že máte dost dobrou spotřebu oleje. Moje Astřička si veme okolo 1,1litru na 1000km. Je pravda, že je to zmiňovaná X16XEL. Začínal jsem s 5W-40 a teď už co nejlevnější 10W-40. Na jaře se do toho pustím.
Opel Astra 1,6 16V X16XEL 74Kw 100 Edition
Re: opět olej....
No to je docela darda, já mám tak 5X menší spotřebu na průběh cca. 15T/km a mám taky zmińovaný X16XEL
- pankid
Re: opět olej....
Ahoj, mám dvě Astřenky, 1,4 16V ( 175t/km ) od výměny do výměny nebere olej žádný a 1,6 16V ( 113t/km ) ta si vezme tak 1,5 - 2 L. Obě jsou přibližně stejně staré, rok 2002. Olej měním u Dennyho a stejný i dolévám GM 10W 40.Mara_11 píše:Čau kluci. Pročítal jsem si všechny témata, kde řešíte spotřebu oleje u motorů 1,6 16V.. Je mě jasné už z toho co jsem zjišťoval před koupí astry g, že je to bolest těchto motorů... Zajímalo by mě ale jestli tenhle problém má někdo z vás i u motoru 1,6 Twinport (Z16XEP). Podle všeho už by tyto motory takový problém mít neměly. Takže jsem před půl rokem sehnal Astru s tímhle motorem v domění, že už to u ní bude v pořádku.. Bohužel, není.. Olej postupně ubývá a dělá to celkem asi 8-9dcl na 1000 km.. Vždycky je to nějakou dobu v klidu a pak po několikáté jízdě zmizí někdy 2dcl, někdy 4dcl.. Mám ještě Astru F s motorem C14NZ a ta mi za 10 000km nevezme víc než 5dcl oleje..Což mě trošku zklamalo, že sotva 5let staré auto bere daleko víc než 18ti letá stařenka..Zajímalo by mě jen, jestli je nás víc, kterým tento motor tak bere olej, jako ostatní typy 16tek a nebo jestli je to hlavně vinou předchozího majitele.. Díky moc za vaše ohlasy..
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: opět olej....
Olej Divinol se přímo vypařoval, origo GM mi mizí tempem 0,75l / 10000km. To je relativně v pohodě... Když jsem přilil trochu Castrolu GTX (nouzové řešení, starý typ oleje, ještě do golfa gtd, ale specifikaci splňoval) tak se úbytek skoro zastavil.
Dolívací trik ze starých škodivek nefunguje, pozoruju možnou souvislost se stalem jízdy, na dálnicích mi připadne motor trochu žravější
všechno 10/40
všechno 10/40
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: opět olej....
Vojta píše: to že vám to někdy žere víc olej a někdy míň může bejt způsobený tim že větší spotřeba je při vyšších otáčkách, takže na dálnici ve 130km/h to žere víc než ve městě při 50km/h
Re: opět olej....
Ale ne vždycky
Na výstavu vín v Podivíně - výlet cca 600 km - jsem jel pořád 160-170 a úbytek minimální. A pak na zhruba stejné vzdálenosti - dálnice předpisově a okresky - sežere čtyři deci
Měřil jsem vždycky na rovině a při studeném motoru, prostě mi to přijde, že čas od času dostaně žížu, ale nevysledoval jsem souvislosti.
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: opět olej....
Já bych jenom dodal, že Opel používá oleje ELF, takže by stačilo třeba místo GM tam dát olej ELF. Ten se dá sehnat bez problémů, bývá levnější než GM a nemusí se shánět bůh ví kde.
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
Re: opět olej....
To,že nějaký olej je 5W30,neznamená,že vše je stejné.
ELF dělá také 3druhy.Do Opelů lze použít ten prostřední.
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=se ... orie=1&d=2
Po rozkliknutí obrázku se objeví popis a normy.
TOTAL lze použít tento
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=164
CASTROL tento
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=43
Valvoline tento
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=37
CASTROL tento
Valvoline tento
Re: opět olej....
Zdravim pani
Nechcem sa tu zacat vychvalovat ale ako tak citam tieto Vase problemy s olejom tak zacinam
silno pochybovat o tom ze moj Opel je naozaj Opel. Od otca som dostal na "dojazdenie" Opel Astru 1,6 16V Z16XE r.v. 2001 a ked mi ho pred rokom daval malo to nabehane 238000 km. Teraz mam nieco cez 251000km. Pred rokom po tom ako som dostal toto auto som tam dal novy olej Shell Helix Ultra 5W-40, kupil som tu 4litrovu bandasku z ktorej mi vtedy ostalo po naliati do motora nico okolo 4dcl, dnes po roku ked sa chystam olej opat menit mam este z toho stareho oleja asi ta 1,5-2dcl tzn ze na cca 14000 km mi to "spapalo" navyse okolo 2-2,5dcl oleja a aj o tom by som pochyboval skor mam taky dojem ze to mnozstvo "vyslzilo" pri kluke kde som nasiel stopy po oleji. Len teraz neviem co je lepsie, ci to ma papat ten olej alebo sa mam tesit ze to nezere nic a potom zrazu to zhltne aj deti na chodnika. No pevne verim ze to nebude ta druha moznost.
Re: opět olej....
No já teda nevím, ale Opel žádný olej nevyrábíDragon píše:Já bych jenom dodal, že Opel používá oleje ELF, takže by stačilo třeba místo GM tam dát olej ELF. Ten se dá sehnat bez problémů, bývá levnější než GM a nemusí se shánět bůh ví kde.
