Astra G nestartuje, prosím radu
- pankid
Re: Astra G nestartuje, prosím radu
Svítí Ti kontrolka motoru? Nejdřív někoho najdi kdo Ti to napíchne na diag. Odkud jsi?
www.LPG-OBCHOD.cz
Svítila, když jsem to nemohl nastartovat při chladném počasí. Teď už nesvítí když motor beží na dva válce... Jsem od Jičína. Ale auto mám momentálně v České Lípě.
Opel Astra G Caravan 1,6, 8V 1999
Opel Astra F 1.6 1995
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
- pankid
To je divný, svítit by měla. Zkus tady na fóru kouknout kdo má nejblíže Op-com aby ti to napíchnul. Tím začni.
www.LPG-OBCHOD.cz
Tak jsem s tím byl na diagnostice. Zaplatil jsem 1200. Závadu mi odstranily, bylo třeba nějak mechanicky opravit řídící jednotku. Nyní už mi to jezdí na všechny 4 válce. Ale problém se svítící kontrolkou motoru se vrátil.Prý diagnostika ukázala špatnou řídící jednotku větráku na chladiči. Existuje vůbec něco takového?? Nemáte ji náhodou někdo náhradní? Koupím možná
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
- Fritol
jj některé Astry G mají Jednotku chlazení.. je to za levou přední mlhou v tech místech..
Naposledy upravil(a) Fritol dne 04 lis 2010, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Takže abych to uzavřel.. Špatné startování bylo způsobeno špatnou řídící jednotkou ventilátoru(z vrakoviště za 2tis.) Nefunkčnost druhého a třetího válce bylo způsobeno mechanickou chybou(asi špatný kontakt) na hlavní řídící jednotce. (oprava v servisu za 1200kč)
Ještě doladit plyn a bude to v pořádku
Ještě jednou díky všem za rady !!
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
Vše je jinak..para píše:Takže abych to uzavřel.. Špatné startování bylo způsobeno špatnou řídící jednotkou ventilátoru(z vrakoviště za 2tis.) Nefunkčnost druhého a třetího válce bylo způsobeno mechanickou chybou(asi špatný kontakt) na hlavní řídící jednotce. (oprava v servisu za 1200kč)
Ještě doladit plyn a bude to v pořádkuJeště jednou díky všem za rady !!
Znovu se potýkám s problémem startování. Diagnostika nevyhodnotila žádnou chybu. A auto stále nestartuje spolehlivě.Jeden den chytne, druhý vůbec a třetí den třeba až po půl hodině od prvního pokusu auto nastartovat. Vyměnil jsem i řídící jednotku ventilátoru se kterou byly také dřív problémy. Bez úspěchu. Nevíte prosím vás někdo čím by to ještě mohlo být ? Diagnostika je bez chyby tak už nevím.
Díky moc za případné nápady.
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
Nejčastější závadou je vadná řídící jednotka motoru u modelu X16SZR.Alespoň dle množství jejich výměn v mém servisu.
Děkuji za reakci. Mám přesně tento typ motoru. Již jednou jsem to měl v servisu a opravovali mi ji. Protože nešlo napětí na 1 a 4 válci. A pokaždé když to nestartuje tak také nejde. Zdá se vám to stále jako hlavní ŘJ? kde máte servis? kolik by stála oprava s jinou ŘJ ? Mám ŘJ 16227049 Díkydenny píše:Nejčastější závadou je vadná řídící jednotka motoru u modelu X16SZR.Alespoň dle množství jejich výměn v mém servisu.
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
Ahoj, chlapi. Po nějaké době mám stále problém se startováním. Dokonce jsem kvůli tomu musel odmítnout dobrou práci..
Nicméně prosím o radu...Přišel jsem na jednu věc. Pokud to v zimě nestartuje, stačí vyndat řídící jednotku a ohřát jí doma na kamnech. Pak to normálně nastartuju.. Co by jste navrhovali? Díky za odpovědi !!
Opel Kadet 1.4 1985
Opel Kadet 1.4 1985
- weezer
asi bych nahřál ŘJ a vyrazil k dennymu, protože jinak budeš hledat závadu dlouho...
Jednoznačně novou jednotku.
hosi po vymene rozvodu a vahadel jelo auto pekne asi 20km pak jednou cuklo kontrolka a konec a uz to nejde nastartovat.Pri startovani stahuje elektriku jako kdyby nekdo vypinacem ji vypinal a motor se jenom jednou protoci a pak jako kdyby startoval bez startera nevite co by to mohlo byt?diagnostika ukazala P100 aP115 diki
Co baterka?Altík?Fungovalo to normálně?
Nebo nenačasovali tu vačku a potkalo se to?
denny nevim jestli se to potkalo ptal sem se na vacku ze ji nastelovat a baterka ma 3mesice auto rano nastartovalo bez problemou a kdyby odesel starter vyplo by motor ve 14Okm
