Originál autorádia opel - přehled a pokec
Re: origo autorádia opel?
teda neviem ako je to na zafire ale na astre sa oplati vyhodit kastlik spolujazdca potom mas moznost ho potlacit zozadu po odisteny poistiek... ide to o mnoho lahsie potom
- Marťasek
Já tam vrazil po vyšroubování těch 4 šroubků 4x stovky hřebíky a pak musíš fest zabrat za to rádio a vytáhnout ho - drží ho zezadu ISOkonektor... jde těžko ale jde. nebo si na to najmi nějakýho cigána ten ti ho vytáhne za 3s i s vyšroubováním šroubků
Kluci mám takovej dotaz , byl by nákej problém kdybych si chtěl dát do auta autorádio   SIEMENS NCDR 1500  kdybych ho tedy sehnal. V Autě mám displej TID a ovládání pod volantem.
							1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Nebyl, ale musíš předělat kabeláž a použít jiný displej.
- Marťasek
no kdyby jsi ho sehnal... já ho scháněl rok pak jsem to vzdal... na tohle rádio můžeš použít jen s displejem spárrovaným s ním nebo pomocí tech II jej spárovat buď s barevným CID displejem nebo s GID displejem.Howky píše:Kluci mám takovej dotaz , byl by nákej problém kdybych si chtěl dát do auta autorádio SIEMENS NCDR 1500 kdybych ho tedy sehnal. V Autě mám displej TID a ovládání pod volantem.
pak jeětě sehnat jednotku pro kartu a můžeš telefonovat - ale nevím, jestli je potřeba? nedává se ta karta náhodou přímo do autorádia???
NCDR1500 mám dvě.
Re: Originál autorádia opel - přehled a pokec
Díky za odpovědi
Já totiž přemýšlím jak to vyřešit v autě s rádiem, sice tam ted mám alpináka hraje to skvěle ,ale nejde k tomu připojit ovládání na volantu no. Co sem se díval do návodu k tomu Alpináku tak použití redukce asi nepůjde na tento typ. nevím. Proto přemýšlím ,že bud koupím Nový Alpine a nebo origoš Opel , ovšem chtěl jsem to i na MP3 no
Přerov
Přerov
Ahoj, pokud byste někdo chtěl za poštovné nebo za odvoz originální autorádio Blaupunkt CAR 300 (z Astry G), tak ho rád přenechám. Není skoro hrané, mám ho uskladněné už několik let ve skříni a asi už ho nezapojím.
howky redukci na alpinu jde ale nevim jestli se tady na foru prodavaji a hlavne vyraby
- bigasi
Jakej je rozdíl mezi NCDR1100 a NCDR1500? Mám rádio CCRT700 chtěl bych CID a NCDR dokáže někdo implantovat pokud seženu?
							Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
- Marťasek
NCDR1500 má navíc telefon. Co se týče navigace. potřebuješ CID displej což je cca 6 - 12tis. starej, pak NCDR rádio, CD s mapovým podkladem, GPS modul (zabudovaný v základně antény) a samozřejmě elektroinstalaci s konektory… Vše potřebné by měl mít RomanK (autodíly Brno) Ale připrav si pořádný balík peněz a taky se připrav, že mapové cd je staré z roku 2009/10 novější není. Pokud auto nemá další čidla (hladina kapalin, a nenapojíš to dál tak budeš mít ve výsledku hodně drahou srandu pouze na navigaci ze starým mapovým podkladem - z Češtinou nepočítej vůbec...
Podle mě naprosto vyhozený peníze za nic. Raději si ty prachy vem, kup si autorádio s gps a DVD + 7" LCD který zabuduješ na místo displeje do palubovky (to ale budeš muset upravit dost plasty) + k tomu couvací kameru napojenou na ten monitor a ve výsledku si budeš mlaskat blahy...
Není už ani jedno, všechno je fuč... Jo a poslední aktualizace je 2010/2011.
Caute, neviete či sa dá na delco cdr500 napojiť subwofer a zosilovac?
				jerry mouse
Ano za predpokladu že ho vyhodiš a daš tam niečo o dosť lepšie, na origo oplacke radio by som nikdy nedaval zosiky alebo subik. Prvým zasadnym krokom na zlepšenia audia v opli je demontaž pôvodneho radia a nie vymena reprakov ktoré sú v tomto pripade o level vyššie ako to mizere radio.
Len má sere že by mi nešlo ovládanie na volante a displej, kolko by stal ten modul aby mi to fungovalo? ale čo tak porovnávam s ostatnými autami tak som dosť s pokojný ako to hrá
