asi nejde ABS
Re: asi nejde ABS
celý náboj koupit
v kelly maj .. .ceny cca 4000,-
Re: asi nejde ABS
Pokud máš 4-díru...
http://forum.astra-g.cz/viewtopic.php?f=41&t=18584
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Re: asi nejde ABS
Nemohl byste mi někdo na fotce motoru označit, jak se pozná, že je tam ABS? Podle té fotky z odkazu to nějak nepoznám:( Kontrolka se nerozsvěcuje, na vodě jsem při zašlápnutí jel jak na saních, ale dneska mi začalo auto při nízkejch rychlostech a lehkým přibrždění "kopat do pedálu". Myslím, že tam ABS bude a bude odpojená kontrolka, protože signalizovala chybu. Jasně, diagnostika, ale abych tam nepřijel že chci zkontrolovat ABS a nevypadal jak trotl, že tam žádný ABS není
1,6 X16XEL
- p.somik
Re: asi nejde ABS
Jestli to poznáš podle tohoto.
Re: asi nejde ABS
pokud mas ABS tak mas v motorovem prostoru rozvody 4 kovovych trubicek ktere se sbihaji do jednoho bodu - jednotky ABS... to poznas ...aha tak uz to postoval Mike.S vyse
Mike.S píše:na 7. obrázku tohoto příspěvkuhttps://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 12#p246112 Roman odšroubovává RJ ABS
Re: asi nejde ABS
Zkusím tam pokoukat a snad najdu něco podobnýho. Jinak ideální by pro mě bylo foto motorovýho prostoru s ABS a bez ABS. To bych už určitě poznal:)
1,6 X16XEL
Re: asi nejde ABS
ten odkaz s fotkama jsem postoval záměrně protože tam se zrovna s ABS hraje
Re: asi nejde ABS
to jsem pochopil. Jenže co já vím, co všechno je ABS a co součást brzd bez ABS
Píše se tam, že odmontovává ŘJ ABS. Celé to je tedy ABS?
1,6 X16XEL
Re: asi nejde ABS
koukni na příspěvek od p.somik
když tudle ,,bednu" v motorovém prostoru najdeš tak abs máš
Re: asi nejde ABS
já vím, je to se mnou těžký
aspoň, že už vím, že mám hledat celou tu "bednu"
1,6 X16XEL
Re: asi nejde ABS
do tý bedny jdou trubičky
Re: asi nejde ABS
tak teda názorně:
na těchto třech obrázcích je rozdělovač kapaliny pro jednotlivé brzdy a tady Roman odšroubovává RJ ABS z hydraulické jednotky
Re: asi nejde ABS
díky moc kluci. teď už vím, že ABS mám, ale mám odpojenou kontrolku. Nejdřív ji teda zprovozním a pak šup na diagnostiku. Už abych začal šetřit na opravy:(
edit: aby toho nebylo málo, tak jsem zjistil, že mám odpojenou i kontrolku poruchy motoru
to sem zvědavej, co na tý diagnostice vyleze
1,6 X16XEL
