nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
Re: nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
vahu se menil a kamosem,diagnostika nic neukazuje......nejlepsi to je po desti ....to to jede ale jak je sucho ,teplo tak se ji nechce,musim ji dost tocit  a odost vic ten moteur rve
víte co mě napadá? možná to bude blbost ale jsou v těchto motorech nějaké teplotní sondy které když se přehřejí ( např. motor se přehřeje) tak prostě dají signál ŘJ a ty auto buď zastaví dokud nevychládne motor nebo v určité fázi omezí výkon motoru?
							VOPL
předstich bych si typnul seštelovat podobná zavadaKexik12 píše:mam podobny problem ale mne nechce vobec nastartovat ked je vonku teplo.Teda ked odstavim auto a vratim sa o niejaky cas,motor je este teply a vtedy nechce nastartovat.V zime mi to neurobilo ani raz tiez neviem co s tym a diagnostika nic nevyhodila.
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
zkus odpojit baterku na par minutek a pak se jed projet aby si auto nacetlo nova data u me astry to dela divy
							bývalé: Astra G Comfort 1.4    https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=25151
hmn,predstih tak to budu muset za kamosem do servisu.........baterku to skusim  co mas za motor v ty astre??????tak me napadlo nemuze bejt polorozsypanej kat???????
Možná blbá poznámka od dehtaře. Ale předstih se šteloval na rozdělovačích. U lišty to nepůjde a zapalování ( vč předstihu řídí jednotka). Anebo ne?
							Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
na jak dlouho mam asi tu baterku odpojit???,nektery auta to primo nesnasej,,,,,,abych vubec to natocillll.....
nevite jak se oddelava a cisti ta skrtici klapka u tohodle motoru????diks
tak uz asi vim cim to zjistil sem zem ze na vaze vzduchu je ulomenej ten jeden za dvou capliku plechove zlatych,dnes sem obednal novou hela za 1500 ...asi zitra pride tak uvidim........
						- Marťasek
to je pro tebe velkej problém ten konektor přípájet? Teda to by mě tak bavilo dát za takovou hloupost 1500kč
