káblík vysející pod kaslíkem
APiK
Re: káblík vysející pod kaslíkem
Příspěvek od APiK »
Taky Trdlíku kecáš :wink: . Viděl jsem 1,4 16V bílou (ale Tvá exběloba to nebyla) v benzínu a měla to se zamykáním.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
ta lampička se zhasina podle otevření/zavření kastliku.. maš vypalenou lampičku u kontaktu.. takže je to furt spojene a svítí to.. :)
Příspěvek od Trdlo »
Nekecám, diesel to má celý jinak zapojený. Ale je možný, že některý novější benzín to taky má.
U benzínu je osvětlení kastlíku napájeno z jiné pojistky. Koukni na schemata. :wink:
Diesel má všechny vnitřní světla přes relé odpojovače na F3.28 7,5A
Benzín má kastlík na pojistku F1.29 10A a zbytek na F3.28 7,5A a nemá relé.
A kecám. Koukám na schémata a u benzínu se to dělí rokem. Od roku 01 je to jako u chrochtáka.
APiK
Příspěvek od APiK »
No vidiš to :) Jinak páčka mechanická je přece jasné každému, ne? :)
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Trdlo píše:...Diesel má všechny vnitřní světla přes relé odpojovače na F3.28 7,5A
Znamená to, že keď prehodím to napájanie tam, ako diesel, bude to ako u benzínu od 01? Dá sa to?
Černý vodič na světýlko v kastlíku odštípni a natáhni si novej k X1 (zelená velká kostka v A sloupku u levé nohy řidiče) na pin 52 k červeno-bílému vodiči 0.5. Pak ti to pojede hned po odemčení.
gabox
Příspěvek od gabox »
8) díky. Měnil jsem filtr klimy a tak jsem uvažoval, jestli jsem na tom kastlíku neco nezdupčil, když to nezhasíná, ale na druhou stranu těžko říct, jestli to zhasínalo předtím - no a teď je to jasné :D levé raménko kastlíku mám už od koupi auta zlomené, takže není, co by to zhasínalo. Ještě jenou díky :-)
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
mexxo
Aj ja som ho mal od kúpy ulomené. Kúp nové, neni sú drahé. https://www.astra-g.cz/praskla-packa-v- ... lujezdcem/
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Ale bacha,at nekoupíš jako APiK obě stejné :lol: :lol: :lol:
Zkontroluj si hned balení,páčky nesmí být stejné !!
APiK
Příspěvek od APiK »
Jenže APiK si objednal pár. Blbě to zabalili, druhá várka už byla OK.
Shuya
Příspěvek od Shuya »
mám otázku týka sa kastlíka tak to supnem sem , ako pls demontujem tie bocne packy na kastliku, tie co ho drzi otevrenej.. dík
Astra G 1.8 16v opc packet EX
APiK
Příspěvek od APiK »
Vymontoval jsem celý kastlík, donesl domů a......
1) Jemně jsem se snažil páčky vytáhnout pomocí nožíku, šroubováku atp. ...
2) ... asi po 10min jsem vzal kombinačky a vyrval to jak bolavou stoličku.
Shuya
Apik, a prišiel si na nejaký poznatok? jak to ide jemnejšie bez vacsieho poskodenia kastliku :lol: ? tahat ksebe odseba? alebo nejaky smer tahania ?:D
APiK
Příspěvek od APiK »
Jo, mělo by se to jako vylomit spíš z jedné strany, ale už si nevzpomínám z které :roll: :lol: :lol: .
mexxo
Poznatok aj s obrázkami máš tu: https://www.astra-g.cz/praskla-packa-v- ... lujezdcem/ :wink:
