OSVĚTLENÍ v zavazadlového prostoru Astra G kombi-VÍCE DRÁTŮ.
Re: OSVĚTLENÍ v zavazadlového prostoru Astra G kombi-VÍCE DRÁTŮ.
Bundeles, Lukasso, vrakoviště opel, prodejna ND opel.
Chtěl jsem se zeptat, dneska jsem náhodou zjistil, že mi světlo taky nesvítí, ale ten spínač tam mám a žárovka je v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být?
Není extra pojistka pro tohle světlo? Ostatní interiérový světla svítí....
Astra G 1.7 DTI, 2003
- Luboš X17DTL
Tak si překontroluj svazek drátů v průchodce pátých dveří. Toto je častá závada našich aut. Aby ses nedivil, až ti auto začne svítit, jak vánoční stromek, nedejbože začlo hořet.
Nic tě to nestojí a budeš mít jistotu.
Jo teď jsi mě docela vystrašil
hned zítra se na to podívám
Vánoční stromeček bych ještě relativně i docela přežil
ale hořící auto fakt ne
Musí se sundat tapec nebo ne?
tapec nee
, otevři vrata a vlevo nahoře máš takovou gumovou vrapatou hadici o průměru cca 2-3cm, tu stáhneš a pořádně zkontroluj izolaci na všech drátech
Dotaz : kluci, je někde v pátých dveřích na HB trvalé napětí + ? Jde o osvětlení víka kufru, tak aby se seplo když otevřu kufr. Jako osvětlení kufru. Nebo musím natáhnout kabel přes průchodku až do plata kufru?
Jestli myslíš drát typ 30, tak to do zadního deklu nevede
¨Do Zafiry jsem to tahal solo a ještě jsem si do víka dal vypínací lampičku a propojil s tou vkufru.Dají se teď zapnout a vypnout obě najednou.Při dlouhém parkování už nemusím:a)zavírat kufr. b)odpojovat lampičku.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Takže mám asi v neděli co dělat...
To budě něco, narvat to tam tou průchodkou...
- p.somik
Ber to z té lepší stránky- dobrý pocit z vykonané práce a navíc o tom můžeš psát
Žena má na to jiný názor, nehledě na to že ve finále se jí to bude líbit.
- p.somik
Tak to jó
Pro ženu cokoliv
Pro ženu cokoliv
