Alternator - smrad, dunenie...
Re: Alternator - smrad, dunenie...
Myslim si ze kvoli jednej diode odpalenej na mostiku nie je este potrebny repas.
Baterka nespôsobila odpálenie diódy. Jednoducho ti postupne odišiel alternátor opotrebovaním (možno diodový mostík, možno uhlíky...), a keď poriadne nedobíjal, vybila sa ti baterka. Preto bola vymlátená.gabisto píše:Vyborne páni, zatial dakujem za rady![]()
Myslite si, ze odpalenie diody mohlo sposobit prilis velke zatazenie alternatora v case ked bola baterka uplne na cucky? Alebo sa to odpali hlavne napr. vekom, kilometrami...?
...ale to, co bola pricina vybitia baterky uplne na zaciatku(pred odpalenim diody jazdou s vybitou baterkou), to netusim... Na to ale musim prist sam.
Mexxo má pravdu.
M1lan: když už je altík venku, vždy se vyplatí nechat udělat repas - alespoň nový regulátor, diodový můstek a uhlíky.
a loziska
ja by som to neriesil, ,a zobral hned repasovany.. mne tiez teraz trosku zacal piskat a cakam kedy odide ale mam v pazi, ked sa poruci tak vymenim za repas a mam na dlhy cas pokoj.. Stoji to 120 eur a mas v podstate novy..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
- gabisto
Takze by ste radsej dali chybny altik na repas, alebo radsej zohnali z auta na ND...?
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
gabisto radsej repas lebo s nejakeho auta nevies ako dlho ti bude fungovat a mas zase dalsie vydaje takto zaplatis raz a mas na dlhy cas pokoj
- gabisto
Viem viem, tiez som sa uberal touto myslienkou... Kolko tak priemerne stoji repas?
neviem ako na sk musis sa opytat niekoho co to uz robil ale pisal ti tam jeden ze okolo 120€ a mna to stalo 1000kc pouzivany a repas ma stal komplet 200kc u znameho jedine keby si mal znameho elektrikara a vedel by ti to urobit a lacno
Mám dotaz ohledně altíku, je možný že má špatný ložiska a v tom důsledku se mi zasekl a pak spadl a zničil se klíňák? ale po výměně klíňáku jde zase v pohodě? zatím...
Astra G 1.7 DTI, 2003
Cena repasu je rôzna, podla toho čo treba meniť. Na toho Ilavského nemám kontakt, ale z práce dávame štartéry a alternátory do Temaxu. Tu máš kontakt: http://www.temax.skgabisto píše:Viem viem, tiez som sa uberal touto myslienkou... Kolko tak priemerne stoji repas?
ja som bol tu http://www.rmteam.sk Je to v BA ....
doniesom som stary altik a oni mi hned dali komplet repasovany, cena 130e
odskusali aj stary pred mojimi ocami, bol vadny .... to som vedel aj tak.
Mam ho uz skoro dva roky, a bez problemov
- gabisto
Alternator vymontovany, zaneseny do opravy - cez jedneho znameho... Opravar povedal, ze odpalene diody... Dnes by mal byt uz opraveny, cenu zatial neviem
