Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
Jde v OP-COMu aktivovat palubní PC na Vectře C 2006? A co reaktivace jednotky airbagu po vystřelení na oplu?
Aktivaciu pal. pc, alebo tempomatu spravis s iba origo Tech II
A to je teda vaaazne skoda.
Inac niekto kto sa tomu trocha rozumie, by mi mohol vysvetli pri REC a UEC ci ako to je, programovanie denneho svietenia.Bo tam je toho viacej.
disabled, version 1 - 5
A to treba nastavovat v oboch el. okruhoch.
Prosim????? Este aj Signum mi hovoril, ze len pomocou TECH II a to robi v Opli, a a ma aj Op Com....No mozno si len nahanal ksefty....Trdlo...tak mi vysvetli prosim, ako sa to da pomocou Op Comu....Aby som bol vyvedeny z omylu....Ale k tomu uz asi treba ten CAR PASS....ci?
Ono totiž povolení není u všech aut přístupně. Prostě musíš zkoušet auta se stejným typem motoru. Např. pro Astru povolíš tempomat pomocí Zafiry.....
Hmm, zaujimave....A ako sa dostanes k tomu? A je k tomu treba ten CAR PASS?
Nepotřebuješ.
Dostaneš se jednoduše, dám příklad:
Mám astru Z18XE, nemá možnost povolit tempomat, kterej jsem dodělal. Tak si navolím auto Zafira, motor Z18XE a tam u motoru v možnostech programování volba u tebe cruise control - disabled, přehodíš na enable a klikneš OK. No a nebo prostě zkoušíš různé roky auta, jiné auta se stejným motorem.... Prostě hledáš.
A ked dam to enabled, tak ono to uz pojde???
Jo.
Jen si pro jistotu pak na správném autě na live datech zkontroluj funkčnost brzdového, spojkového spínače a činnost páčky.
Tak potom dobre, lebo dotycny mal uz v ten Zafire prehodenu packu s tempomatom, len Signum mu hovoril, ze programovanie u neho 30€
A ja som mu to tam dal ze enabled. Ale stale mu hadzalo nejaku chybu ohladne tej packy......
Jasne....nemal som to rozobrate...dotycny uz s tym prisiel....a nebolo nato casu. .Dakujem ti pekne.
- Nosound89
chtěl jsem se zeptat... dá se s OP-COM zjistit pravdivé najeté kilometry a opačně i ubrat kilometry? Neptám se, že bych si je chtěl přetáčet jen mě to zajímá...
a jak se dají nastavit servisní intervaly? Hledal jsem a nenašel jsem kde... (chci si nastavit INSP pro příští výměnu oleje)
už HONDA civic VTEC
Na Astre G skutocne km nezistis...Stiahnut sa daju....Ako sa to robi, nebudem hovorit..Ale ide to iba pri VDO budikoch.
- Nosound89
hm jaktože nejdou zjistit když třeba u škodovky to jde? Co je tam navíc?
už HONDA civic VTEC
