potřebuji pomoct
langdon2
Re: potřebuji pomoct
Příspěvek od langdon2 »
Ked to klepoce... :lol: :lol: :lol:
Ked to ma taky kovovy zvuk
Phrz
Příspěvek od Phrz »
manli2 píše:tákže řemen se mění co 60000km, olej co 15000km, takže všechno vyměň... to klepání... může tam být málo oleje nebo nemá 135000...
mi to taky klepalo na volnobeh v tehle kilometrech a byl to jeden z pistu byl volnejsi, vymenil jsem vsecky pisty za novy a nadhera ale jestli ti tam cvakaj ventily tak to urcite nema 130tis
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Tak pokial to zaklepoce v zime po dlhsom stati pri starte cca 1-2 s tak asi ani netreba, co ??
langdon2
To je len cas, pokial sa ti naplnia hydrostely olejom....To by som neriesil...Su uz chytene, bo si nedrzial olej...Ale co cakas od 10 rocneho auta.....Moj ma uz zvuk jak tank dakedy..
m1lan
Od akeho 10 rocneho auta ?? Ved ja mam rocnik 98 tak pocitaj :D 12 rocne auto !!
Ale ako som napisal, po nastartovani tak 1-2 s, potom uplne tichucko. Aj ked bolo -17.
langdon2
Milan, tak to neries..:) Bud rad, ze ti to nezere viacej oleja ako benzinu, X16XEL olej lubia.. :lol: :lol: :lol:
m1lan
Martas opel : Byt tebou tak asi vymenim vsetko, olej, filtre aj rozvody. Nikdy nevies...
langdon2 : Peto neriesim to vobec zatial. Olej lubi aj moja astra ale primerane 8)
Štráda
Příspěvek od Štráda »
co jsem koukal já a ptal se,tak se dá zjistit,který hydroštel je kaput,známej mechanik to dělá odposlechem přes plnou dřevěnou tyčku při nastartovaném motoru a přikládá to na víko ventilů,nebo jsem viděl,že se to dá zjistit mechanicky,vyndajho a pak maj na to nějaké chvaty.....
Pokud si necháš zjistit,kterej hydr. to je,tak si za pomocí pár kousků vercajku to vyměníš sám,nic,ale nic na tom neni.Jen si kup nové těsnění pod víko ventilů (cca kolem 2-3stovek),novej hydroštel/y-(1ks cca těch 2-3stovek) a rovnou i simerinky na vačky,taky stojí pár kaček a počítej,že rozvody budeš muset schodit taky dolů,takže pokud se na to necejtíš co se týče vzručnosti,tak to svěř jak už tu někdo psal nějakému garážmaistrovi-co má zkošennosti,nebo mechanikovi.... 8)
Já mám též 98 a mraky km nalítáno a motor tichaj jak po výrobě!Hydroštely jsem neměnil ještě!!!
Hellracer Štráda
m1lan
Ako je potom mozne ze po vymene vsetkych hydrostelov to robi to iste ako pred tym ?? Vid langdon2.
pyco
Příspěvek od pyco »
Ked sa to tu uz prebera tak mne tam nieco klepoce len ked je takto zima a mozem prejst aj 50 km a stale to klepe aj ked je zohriaty motor.Ale ked sa oteply nad nulu tak neklepe nic.Ako je to mozne?
Ozaj a ja mam tiez X16XEL a nezere mi olej :P
Štráda
Ti to cvakalo pořád i po výměně všech hydroštelů jo?To je nějaké divné.Napiš Dennymu,ti poradí víc,má stmí zkušenosti....
Hellracer Štráda
Martas opel
Příspěvek od Martas opel »
už dělam vše vyměna rozvodu atd a to klapani je nekvalitnim olejem
