ISO konektory redukce-help!
mani
Příspěvek od mani »
Asi mam podobny problem, viete mi niekto poradit co je toto za konektor a naco sluzi? Nejak som tuto diskusiu nepochopil :oops: DIK
Sry za zneuzitie niekoho obrazka.
Radek.km
Příspěvek od Radek.km »
máš ovládání na volantu?
Astra G 1,8 16V caravan, automat
mani
Příspěvek od mani »
Radek.km píše: máš ovládání na volantu?
Nie, takze uz som pochopil. Dik
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH »
mani píše:
Tohle jsem zase nepochopil já,ale neva...ten hoření konektor je hlavně pro připojení displeje a dalších serepatiček okolo AR...
mani
Příspěvek od mani »
Nemam ovladanie na volante (xixi mam nieco lepsie), nemam multifukcny displey, takze pokial ten konektor sluzi iba na tieto ficuriny tak ma nezaujima.
Mirek MH
mani píše:Nemam ovladanie na volante (xixi mam nieco lepsie), nemam multifukcny displey, takze pokial ten konektor sluzi iba na tieto ficuriny tak ma nezaujima.
Ty nemáš multifunkční displej ??? Hmm,já myslel,že ho má každá Astra.A co tam máš místo displeje ??? :idea:
mani
Příspěvek od mani »
Mirek MH píše:Ty nemáš multifunkční displej ??? Hmm,já myslel,že ho má každá Astra.A co tam máš místo displeje ??? :idea:
Obrazky z Playboya ;) Predchadzajucim postom som len chcel povedat, ze tam nemam displej na ktorom sa zobrazuju info z radia atd. Pre lepsie pocchopenie mam tam len zobrazenie HH:MM DD:MM:YYYY a vonkajsia teplota nic viac, je to dan za Classic II ;)
Mirek MH
mani píše: Obrazky z Playboya ;) Predchadzajucim postom som len chcel povedat, ze tam nemam displej na ktorom sa zobrazuju info z radia atd. Pre lepsie pocchopenie mam tam len zobrazenie HH:MM DD:MM:YYYY a vonkajsia teplota nic viac, je to dan za Classic II ;)
Myslím,že to bude rádiem....máš tam originál OPEL ???Asi ne,protože jinak by po jeho zapnutí displej zobrazoval data z rádia....
mani
Příspěvek od mani »
Nezavisle na sebe 3 zo 4 predajcov mi tvrdili, ze aj ked si dam zabudovat radio priamo z vyroby tak mi na ten displej nepojde ziadne info z radia. :roll:
Mirek MH
mani píše:Nezavisle na sebe 3 zo 4 predajcov mi tvrdili, ze aj ked si dam zabudovat radio priamo z vyroby tak mi na ten displej nepojde ziadne info z radia. :roll:
Hmmm,to je divný,protože Opel AR nemají dispej....takže jedině kde mohou zobrazovat,je displej uprostřed palubovky...ale mohu se mýlit,pokud má někdo lepší info,sem s nimi.... :wink:
mani
Příspěvek od mani »
Foto CDckoveho radia + displej priamo z webu OPEL:
Mirek MH
Hmm,tak asi jo....asi jim už došly bezdisplejovky.... :D pokud zachovali propojení,mohlo by to se staršími AR chodit
medva1
Příspěvek od medva1 »
mani píše:Asi mam podobny problem, viete mi niekto poradit co je toto za konektor a naco sluzi? Nejak som tuto diskusiu nepochopil :oops: DIK
tenhle konektor není na připojení ovládaní z volantu jak se tu oběvuje výše.... ovládaní z volantu je na té spodní kostičce (ta co na ní je i napájení rádia) ..... na té co jsi obkreslil je zapojenej displej co je ukazanej tady víš a případně jsou tam vstupy od zvukového signálu z handsfree..... a s těma radiama to je nějaký divný.....že by na úkor nějaké verze astry vosekali konektory na rádio a s tím spojené pohodlí v autě??????? ...... spíš tam nemáš origo radio.................... ale to je jen moje úvaha :? :shock: :? :shock: 8) 8)
mani
Příspěvek od mani »
No uz som z toho jelen :? Origo radio nemam, v kazdom pripade by to mohlo byt zaujimave keby ten displej dokazal aj nieco ine ako default cas + vonkajsia teplota. Viem, ze na moje Sony existuje redukcia, len investovat do niecoho co ani netusim ci bude fungovat, na to odvahu nemam :twisted:
medva1
mani píše:No uz som z toho jelen :? Origo radio nemam, v kazdom pripade by to mohlo byt zaujimave keby ten displej dokazal aj nieco ine ako default cas + vonkajsia teplota. Viem, ze na moje Sony existuje redukcia, len investovat do niecoho co ani netusim ci bude fungovat, na to odvahu nemam :twisted:
No jasně tak tady je zakopanej pes..... když nemáš origo radio ani redukci tak je jasné že ti to ukazuje jenom datum čas a teplotu...... :shock: :shock: :shock: když by jsi to měl zapojené tak místo datumu máš zobrazené standartní funkce podporované RDS a potom další info ale myslim že to už záleží na konkrétním typu rádia..... např.:mě to moje VDO ukazuje na externím display všechno to co vidim na interní display.... :D :) :D :) :D
