Vymenit zakladni sedacky za lepsi?
Re: Vymenit zakladni sedacky za lepsi?
Už ste niekto dával do 5dv/caravan ... "tuning" športové sedačky ?
zaujímalo by ma ako je riešený úchyt bezpečnostného pásu ( dolú pri dverách )
jerry mouse
Od astry iné, alebo úplne iné pretekárske?Respo píše:. "tuning" športové sedačky ?
nikto žiadne skúsenosti ? alebo radu kam uchytiť pás ?
Respo a ako budeš riešiť potom chybnú kontrolku airbagov ktorá sa ti rozsvieti keď vyhodíš von pôvodné sedačky a tým pádom budeš mať nefunknčné aj predné airbagy?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
jerry mouse
Prehodi tam druhu RJ airbagov z verzii soc. slovakia alebo england ktore bočne bagy nepoznaju!
nie je to robene nahodou tak ze tie airbagy maju neaky odpor ? cize staci iba do svorkovnice napchat prislusny odpor a zaizolovat
Ja som nepovedal že sa to nedá "vyklemovať" ale pýtal som sa ako to spraví
. Ja inak tiež stále uvažujem nad výmenou predných sedačiek lebo už neznesiteľne vŕzgajú...
Mazal som tam aj tie pružinky no ide to akoby niekde od toho kĺbu kde sa natáča celé operadlo, možno ju komplet vypitvem keď bude teplo...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Vymenit zakladni sedacky za lepsi?
ja som dal pod všetky tie úchyty a pružinky a neviem čo izolačku..je to také hlúpe riešenie ale zatial to pomohla a to sú už asi 4 mesiace a na aute jazdím každý deňHardy píše:Ja inak tiež stále uvažujem nad výmenou predných sedačiek lebo už neznesiteľne vŕzgajú...Mazal som tam aj tie pružinky no ide to akoby niekde od toho kĺbu kde sa natáča celé operadlo, možno ju komplet vypitvem keď bude teplo...
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
airbag neriešim
bočné nemám
to čo riešim je aby sa mi pohodlne sedelo , mal som chránenú chrbticu , a dobre to vyzeralo
pozerám tie sedadlá poriadne a vyzerá že tam bude asi závit práve na toto riešenie len chcem aby to aj nejak vyzeralo ...
nejak nemám šťastie na to aby som narazil na obrázky montáže sportsitze "závodné"
vidím problém v tom :
uchytenie kolajníc aby bolo sedadlo posuvné ( nastavenie výšky som ochotný nemať )
uchytenie pásu na strane pri dverách
uchytenie piropatróny a štekra na pás
a popravde doniesť domov sedadlá a špekulovať jak mara s pi_u mi príde trochu risk preto sa snažím zistiť čo najviac dopredu
OEM športové sedadlá som pôvodne chcel aj ja ale nájsť zachovalé je problém a aj tak budú vrzgať a cenu ..... za 15 ročné sedadlá niesom ochotný dať keď si trošku priplatím a mám sedadlá ktoré sú inde ako OEM
prípadne mi niekto kto ste mal rozobraté sedadlá viete povedať či sa dá použiť pôvodná konzola na sedadlá a na ne pripadne dovariť pásovinu a priskrutkovať sedadlá ?
alebo nejakú fotku ako vyzerá iba samotná konzola bez sedadla
zatial som našiel iba takýto pokus
http://www.astra-g.de/showthread.php/38 ... B6nigsitze
Chlapci,jeste stocim tema na origo sesle. Mam asi ty nejsocialnejsi sesle a navic ridicova v dezolatnim stavu = roztrzena,vrzajici,totalne prosezela a s doslova deravymi bocnimi polstari tak,ze uz je videt "slama". Na sedacce nevydrzim vic jak 50 km,priserne z toho boli zada a sedet na prepravce od bananu je pohodlnejsi...
Navic vzhledem k relativne atypickymu vzoru potahu jsem vzdal shaneni napr. anglanske sedacky jakozto low cost reseni sedacky ridice. Tak jsem smiren s kompletni vymenou vsech sedacek.
Ale k veci: je nejaky stupen vybavy/rocnik na ktery je dobre se zamerit napr. u rozborky? Nepotrebuju sportnvni sedacky ani veprove. Chci latkovy sesle s bocnim pytlem ktery budou hlavne pohodlnejsi a nezmareny. Jiny vzor sedacek vs. tapecy jsem holt smiren ignorovat...
Astra G Caravan 98' x16szr
neni, vybírej podle stavu, obyč sedačky jsou všechny stejný, akorát classic má trošku tvrdší, takže pokud si chceš polepšit tak sportyzdena píše: je nejaky stupen vybavy/rocnik na ktery je dobre se zamerit napr. u rozborky
Ok,diky za info. Kdyby nekdo o nejakych kloudnych kombikovych sesli vedel...
edit: pasujou zadni sesle napr. z petidvirka?
