prosim jak sa to vola?
Re: prosim jak sa to vola?
Lukasi, musel by sis spocitat pocty zil na tom puvodnim, podle toho koupit pasek s odpovidajicim poctem, pripadne vetsim a preletovat to. Otazka je, zda mas na to techniku a ruce, jelikoz je to fakt miniaturni prace. Je potreba kvalitni mikropajka a hlavne i nejakou tu zkusenost. Taky dle toho vykrojeni nebudou na jedne strane ty zily po hromade, takze nejlepsi asi pouzit 2 pasky nebo pokud je misto tak nejaky plochy vodic (napr. ty co se pouzivaly na ATA disky, mechaniky, disketovky).
edit: koukam, ze jdou ty zily fakt tenke a bude jich tam mrte (pokud z toho rozmazanyho obrazku pozoruju spravne), takze plochy vodic ala mechanika nebo disk nebude pouzitelny a ani si neumi predstavit to pajeni, pokud jsou piny 0,5mm od sebe (v lepsim pripade)
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
tak tych vodicou je asi cca 40 je to strasne drobne a je to nasunute iba do oboch stran do obrazovky a do desky
A ono je to zlomene nebo proc to chces vymenit? Zkusil bych se obratit na servisni stredisko dane znacky.
no tam pisem ale je to az v nemecku takze to bude drahe
asi teda nne protoze to shorelo ono to ide ale je to furt zaply a nereaguje to na tlacitka aj obrazovka ide po case tak nadskocia take ciary ale tak vseto sviti len na nic to neraguje tak snad tam bude jenom toto
Mno proste ti musi sedet pocet dratu (tech medenych cesticek) a roztec mezi piny na konektoru. A pokud se jeste ty cesticky na te folii krizi, je to jeste horsi.
nekrizia sa nastastie a este nedokazal by to nejaky elektrikar napojit na drobne kabliky?
Tak teoreticky by Ti mělo stačit najít a přepájet jen tu porušenou žilku.
Ale moc to asi nevydrží.
Mno zalezi z ceho je ten nosny material. Ale casto se mi stava, ze se spise propali ta folie. Ale taky uz jsem zazil, ze stacilo zastrihnout konektor (treba i jen o 0,5mm) a dat jej zpet. Proste byl vychozeny kontakt.
opravovat plochý kabel je dost nejistá záležitost, raději bych volil náhradu origo. ND – pokud je to slušný výrobce, mohl by ti poslat pouze kabel. Nahrazovat plochý kabel drátky je teoreticky možné, ale prakticky mohou být problémy s proveditelností (pájení), s narušením integrity signálů po kabelu přenášených a samozřejmě spolehlivostí.
A jak víš, že je plochý kabel KO? Lze ho vyjmout z konektorů a propísknout? Ty ovládací tlačítka jsou připojená také přes ten plochý kabel?
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
možná by stačilo najít přerušenou žílu,opatrně oholit a přetřít vodivým lakem
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
do tej obrazovky nic viac nevede iba toto tak preto si myslim
tak uz to je skoro v cajku len potrebujem zohnat taky kabel na tu obrazovku prosim kde:(:(:(:(:( napisal som im do DE a tam to maju stoji to okolo 20 eu ale neviem ci mi to poslu tak radej v CR keby sa to zohnat dalo bolo by lepsie dakujem
Sezenes ho bud z mrtveho jineho radia nebo ten original. Tyto kabely, jak jsem uz psal, jsou vetsinou zakazkove a jiny stejny tezko najdes.
tak prej to maju a stoji to okolo 20 eu tak snad sa rozumieme a pride to
prosim este jak sa to vola po nemecky pre jistotu vola sa to takto?? Flachbandkabel für CID700M
