rezonátor místo katalyzátoru
Re: rezonátor místo katalyzátoru
Brhy, to je blbost. Pokud by zadní lambda skákala jako přední, RJ to vyhodnotí jako chybu!
Brhy-tys to tak zkoušel?
NIKDY to tak nelze.
Přední je regulační/podle množství kyslíku mění amplitudu/,zadní je diagnostická/když je kat Ok,tak udržuje přímku ccca0,435V/.Jakmile začne vytvářet amlitudu,tak to pro ř.j. znamená nefunkční kat-přechází do NP a rozsvítí kontrolku.
NIKDY to tak nelze.
brhy
neskusal kedze mne to nevyhadzovalo po odstraneni katu ziadnu chybu
- Tomphas
Tak to me zajima... Ja jsem chtel davat taky kat pryc, ale kdyz mam 2 LS tak by to pry mohlo delat bordel a auto by nemuselo jet tak dobre jako s katem... Nekdy bych to chtel videt jak to jede tobe jestli ti to neco pridalo na vykonu...Salám píše:Už jsem to auto tak koupil - je tam trubka, po katu ani stopy, zbytek výfuku je origo (střední a zadní tlumič)Nosound89 píše: a jak to máš s hlučností? Neduní to moc? Máš tam rezonátor nebo jen trubku??
PS: měl jsi to už v Hlučíně? Pokud ani tak to máš nějak moc tiché
v nízkých otáčkách je to tichounké, ve vyšších už je to znát, ale pořád v normě - i na delší cesty v poho
Co se týče té lambdy..svítí mi pouze ta "emisní" kontrolka, na kterou jsem si už zvykl, jinak vše běží ok![]()
Emise na STK se musí pořešit vítejak...a co se týče té zelené v kolečku, tak tu dostanš na základě techničáku a EURO normy, která tam je napsaná..čili i bez katu![]()
Opel Astra G Coupe 2.2 16V Z22SE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=15186
Na výkonu nevím, bo jsem nikdy s tímto motorem s katem nejel..ale spotřeba je na můj vkus až příliš nízká, tak nějaký efekt to určitě mít bude
šak máš napsáno kousek od Ovy, tak se můžem sejít a porovnat
jede to podle mě normálně, akorát svítí kontrolka emisí..toť vše
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Všechny benzínové motory ASTRY G mají kat a podle prvního písmene motoru se pozná jestli jednu nebo dvě lambdasondy. Písmeno X má jednu, Y a Z dvě (motor Y není v Astře, jen ve Vectře B a je víceméně totožný s motorem Z). Navíc je kat u motorů Y a Z na svodech, tak pochybuji, jakým způsebem by se tam dala dát trubka, U motorů X může být LS ještě vyhřívaná, nebo nevyhřívaná.
U motorů Z se LS nedají obejít, ŘJ to skoro vždy pozná. Dokonce pozná i pokud se kat umístí dál než jsou svody (třeba kvůli nerezovým svodům).
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,mám vectru b 2.2dti. A chtěl bych dát místo katu trubku. Půjdeto??
PS:předem díky za odpovědi.
