Při rozsvícení kontrolky auto skoro nejede.
brejd
Re: Při rozsvícení kontrolky auto skoro nejede.
Příspěvek od brejd »
Podle mě je problém v egr ventilu ale zase je mi divné proč to neukáže diagnostika.
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Mne to robilo pri 135 - 140 km/hod
kontrolka auta sa rozsvietila po zhasnutí motora a opätovnom naštartovaní už nesvietila znova až pri 135 - 140 km/hod a auto citeľne stratilo ťah.
Ale chybu to zapísalo neviem už presne ako to bolo ale niečo s tlakom a nejakým okruhom
kamarát len napravil nejakú zástrčku alebo hadičku do Turba ,alebo z Turba
(ktorú som povytiahol s vapkou pri umývaní motora )
a všetko je od vtedy OK
niekto možno bude vedieť presne o čo mohlo isť a poradí ti
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
denny
Příspěvek od denny »
To je divné :(
Rozsvítí se ti kontrolka a nic není uloženo v registru????? :( :( :(
Nebo ti spíš nic neřekli a jen smázli registr.Chybový kod tam musí být uložen-třeba jako nepřítomný. :( :( :(
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Brejd: Mám možnost si od táty půjčit diagnostiku, tak jestli chceš, tak přijeď do Kolína a já ti to zdarma projedu, zda je tam nějaká chyba... Mám na to stejný názor jako denny, ikdyž s kolínským servisem teda problémy rozhodně nemám 8)
brejd
Takže vyřešeno bylo to přepouštěcím ventilem.
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Podle mě se ta závada na dignostice neukáže, protože když se chyba neopakuje po X startech, tak se přece smaže ne? To by musel na pc jak to skočí do nouzáku a hned načíst. Nečíhnul jsem co je to za motor, ale podobný problém řešil otec u jiného auta. Při jízdě nouzák, chcípnout a nastartovat a zase to normálně jelo. Diagnostika nic a nakonec byl problém u turba. Technicky bylo v pořádku, ale zkrátka problém někde v matrixu. Po výměně za jiný kus už bylo všechno v pohodě.
Obrázek Obrázek O nás
