DM: Vyhřívání sedadel
Re: dodatecna montaz vyhrevu sedacek
IGI: díky za odkaz, ale nechci to bastlit, pokud to na autě nemám nachystané, tak na to kašlu, kdyby to bylo aspoň částečně nachystané, tak to dorazím, jinak nee
chcem sa opytat. pod listou pod pooplnikom mam konektory asi ako kazdy, a kd enajdem konektor druhy co nato potrebujem, resp nejaký návod? ako to celé funguje a ako to zapojit, panel mi je jasný že zapojim len stekre do ovladania a listu zacvaknem ale zo sedackamy to je ako, je predpriprava i nane??
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Musis sa pozret pod sedacku, a vytiahnut steker. Moze byt, a nemusi.Ja som predpripravu mal aj pod sedackami aj pod popolnikom.
pozrem ked bude aktualne necem zbytocne robit zo sedackamy ale myslim ze bude, inak sry za ot, si mi neposlal este nalepy opelklubu ty si mi mal tusim poslat nie ?:-D
dneska jsem koukal na lištu pod popelníkem a mám tam taky tři konektory přípravu pro sedačky a TC po sedačkama mám taky nějaký kabely ale nevim co jsou airbagy a co výhřev moc se mi tam nechce nic odpojovat ,dorazili jste někdo ten ohřev sedaček nebo jste zjistily jestli už máte sedačky vyhřívané a jen chybí ovládání? pokud by sedačka byla už připravená s výhřevem tak by se to mělo dát změřit ,měl by tam být nějakej odpor si myslím. pokud by stačilo ovládání a pojistka tak bych do toho taky šel
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Pod radickou nemas TC ale konektor na aut. prevodovku
vyhrievacie telesa su neni v sedackach ale musis ich tam narobit tak ako ja spinace,poistky,relatka(?) atd
- Nosound89
proč to dělat tak složitě? nestačí koupit nějaké tlačítka a napojit to natvrdo přes pojistku na baterku? Problém bude jen natáhnout kable, ale jinak žádné komplikace...
už HONDA civic VTEC
- Nosound89
potřebuju poradit... neví někdo k čemu jsou konektory od tlačítek od výhřevu sedaček? nemám k tomu protikusy tak to musím zapojit natvrdo... natáhnu napětí z pojistkovky a pak další dráty z tlačítek do sedaček... jen nevím kde co zapojit
poradí někdo? V manuálu jsem nic nenašel
už HONDA civic VTEC
S tím zapojováním bych byl opatrný. Už jsem viděl i vyhořelé sedačky. Plotny v sedačkách mají regulátory a zapojit něco "natvrdo" je může zničit. Dokonce jsou i různé druhy ploten a k nim jsou odpovídající spínače.
- Nosound89
Re: Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Zrovna jsem dodělal vyhřívání sedaček a napětí jsem napíchl přes zapalovač. Potřeboval bych jen poradit kde najdu pojistku zapalovače? Chci si tam dát silnější (popř kolikátka tam teď je?) díky
už HONDA civic VTEC
MaR
Je to pojistka 36, má mít 20 A a používá se na zapalovač a vyhřívání předních sedaček
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
- Nosound89
fakt se přímo používá i na vyhřívání? tak to jsem dobře trefil
tos mě potěšil
tak nemusím měnit díky
už HONDA civic VTEC
MaR
Jak na to uvádí na vyhřívání sedaček buď tuhle co sem napsal dohromady se zapalovačem nebo číslo 2 dohromady s kompresorem ta má 30A
- Nosound89
aha OK takže tam hodím 30A a bude doufám klid
už HONDA civic VTEC
jako kluci, co má společného vyhřívání sedaček s kontrolou kabelů v průchodkách???????
edit: příspěvky přesunuty do správného vlákna
