teplota motoru
Re: teplota motoru
.......riešim to že keď som mal termostat OK/nový/ tak mi teplota vyliezla na 90st. po 4km a držala tam leto-zima ako pribitá.Teraz mi trvá zohriatie na 80st cca 20km a kedže hned po nastartovaní studeného motora sa mi hreje aj hadica za termostatom znamená to ze termost.prepúšta a je na p..u. Ono to tak strasne teraz v lete nevadí,ale v zime to nekúri a jazdíš stále na podchladený motor,čo je pre diesel blbé ...
Re: teplota motoru
Opytam sa teda priamo: bude mi tam sedet termostat/vložka/ QTH 600K ??? Má to už niekto takto spravené?
Re: teplota motoru
Ahoj,
mám astru 1.4 16V 1998 X14XE, po 5 km jízdy po městě ted v létě mi teploměr ukazuje 80stupnů, po cca 7km ukazuje 85 stupnů a víc už to nevyleze...předpokládám, že nedovírá termostat. Dotaz zní, kde v Plzni nebo v Praze prodávají samotný termostat? Nechci kupovat za 900 celé to těleso...Ještě jsem nesahal na hadici od termostatu k chladiči, ale předpokládám, že provozní teplota 85stupnů v létě je opravdu málo?
Ford Focus turnier 2003 swiss edition 1.8 16V
Opel Astra caravan 1999 1.6i
Re: teplota motoru
Ručička teplomeru nie je ani pri optimálnej teplote úplne kolmo ako je to napr. vo Fábii.
Astra II
Re: teplota motoru
Takže jsem po výměně termostatu.
Hadice k chladiči byla již po 1km dost teplá, takže to bylo jasné, navíc včera jsme byli na výletě v Chemnitzu (z Plzně) a když jsme se večer vraceli, bylo jen stupnů a když jsem zatopil, tak teploměr chlad. kapaliny spadl na nulu.
Jinak se špatným termostatem provozní teplota max 85stupnů, s novým 87-88 s tím že když zapnu topení na max. klesne na 85stupnů a tam drží (při venkovní teplotě 15)
Termostat jsem dal TERMOT (www.rall.cz) 231,-Kč vč. DPH a těsnění FACET z Elitu 49,-Kč vč. DPH, jak tu někdo doporučoval a mohu se jen s doporučení přidat, kulovitá plocha termostatu je vhodnější než u originálu. Jen pozor, když dáváte nové těsnění, pečlivě vyčistěte zbytky původního, jinak se bude zdát velké a nepůjde tam...a velká hadice k chladiči ani není třeba rozpojovat, stačí jen ta malá co vede k nádržce (přepouštěcí nebo vyrovnávací se jmenuje).
Chlad. kapalinu jsem vypustil přes tu přepouštěcí hadičku a pak zpět nalil novou (věšlo se 1.5litru-možná ještě něco doleju po odvzdušnění)
Na povolení tělesa termostatu jsem použil 6tihranný oříšek 1/4", protože hvězdičkový jsem měl bud 6ku malý nebo 7ku velký a 6,5 ani nevím, zda se dělá....
Tak všem přeji stejnou dobrou zkušenost a dobré topení
Re: teplota motoru
Len pre informáciu: terostatová vložka QTH 600K sedí do kolena termostatu na Zafire 2,0DTL/DTH. Pokial je liatinové koleno ešte dobré,čiže nie je vydraté tak stačí menit tuto vložku .... odskúšané-funguje jak má
