No Romane, jak Tě znám už máš něco takového v hlavě, nebo i fyzicky na papíře či ve finálním stavu? Chápu, levné to neude, málokdo to bude chtít zaplatit, ale mně jsi touhle myšlenkou teď dost nadchl, jestli máš něco bližšího k tomu, jsem jedno ucho...RomanK píše:U Astry nebo Zafiry B je za příplatek funkce open & start. Není už klič (popravdě je, ale jen nouzový a plastový) jen dálkové ovládání. Když je v blízkosti auta, je možné jej otevřít (jsou tam ale speciální zámky s čidly) a pak se tlačítkem prvním zmáčknutím rozsvítí kontrolky a druhým nastartuje motor. Další zmáčknutí motor vypne.
Samozžejmě lze dodělat něco podobného i do Astry G, vyžaduje to ale elektroniku (čip s programem) a relé. Klíč by se dal úplě vypustit, elektronika by hlídala jestli je otevřené (odemknuté) auto, zapnula by napětí při zasunutém klíči, pak by dovolila zapnout tlačítkem zapalovací napětí, pak nastartovat motor (za předpokladu, že čip z klíče je v blízkosti imobilizeru). Dále by hlídala, aby startovací relé po naskočení motoru (750 ot/min a výš - při startu je asi jen 200 ot/min) obpadlo a starter tak neběžel dál (v tento moment - startu - je třeba vypnout zase topení a ŘJ chlazení kvůli odběru proudu). Řešení je samozřejmě několik a jde o to vybrat to nejideálnější.
Startování tlačítkem
Re: Startování tlačítkem
a ja bych chtel startovani na tlesknuti, je to taky mozny?
a co take ako KITT a majkl najt ??? Ale fakt by to bolo zaujimave ak by sa to dalo urobit
Udělat jde všechno, je to jen otázka peněz
Když jsem viděl název vlákna, tak jsem se nad tím jenom zamyslel... Ale kdyby to chtělo víc lidí, možná by stálo za to, hodit to na papír a spočítat co by to vyšlo a co by k tomu bylo potřeba.Trdlo píše:No Romane, jak Tě znám už máš něco takového v hlavě, nebo i fyzicky na papíře či ve finálním stavu? Chápu, levné to neude, málokdo to bude chtít zaplatit, ale mně jsi touhle myšlenkou teď dost nadchl, jestli máš něco bližšího k tomu, jsem jedno ucho...
No já bych se bez blimbajícího klíče v zapalování obešel, ale jak Romane správně říkáš, je to jen otázka peněz...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Noo, ak by to bolo este tak do 100 - 150€ mozno by som dotoho siel..
aj u mna by bol zaujem ale tlacitko by som chcel mat ako honda
Víceméně se vším, co popsal RomanK se musí potýkat alarmy s dálkovým startem auta.
Kdyby byl zájem, není problém dohledat jak to funguje u toho mého (snímání otáček kvůli startu, dočasný bypass imobilizéru, otevírání v blízkosti majitele).
I když zrovna to otevírání v blízkosti majitele mi přijde... jsem prostě zvyklý, že můžu vzít za kliku a zkusit, zda je auto zamčeno, nebo celkem často chodím kolem auta s klíčky v kapse - takže by se odemykalo za zamykalo jak zblázněné
Ja zasa jako BMW7
Alebo nedame si dopredu kluky jak boli na starych autach?
ja mam magicar 9000 kde vsetky tieto funkcie su dialkovy start otvaranie vzdialenosti a ine vymozenosti aj zatvaranie okien atd atd cize ak by sa dall bipass na dialoovy start a vybral imobilizer z kluca a prepojil s bajpasom magicaru cim by fungoval dialkovy start tak to tlacitko by malo fungovat nie ???
Teoreticky jo, ale alespoň u mého magicaru musíš mít nastavený rezervační režim (tím se auto ujišťuje že nemáš zařazený kvalt během startování) a po nastartování auta musíš do 15s dát klíček do spínací skříňky a otočit s ním, jinak to zdechne.
nezdochne pokial vies nastavit bipass na imobilizer povodneho kluca tod skopirovat ten z originalu vtedy by to nemalo robit ale si myslim ze sa to da obist tym padom nepotrebujes dat do spinacky kluc
- bahy
tu som nasiel nejaku upravu na BMW
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1 ... fcd3e7791a
NINDŽÁÁ x ŇAbahy píše:a co povely hlasem?
https://www.automilacek.cz
