Brzdové kotúče
Mlaka
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Mlaka »
Fajn 8) tabuľka
mekim
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od mekim »
Přátelé kamarádi mám dotaz nebo spiš dilema. Mám sjetý zadní destičky to není ještě ten problém,ale při změření síly kotouče jsem zjistil že má 8mm což podle chytré knížky a podle tabulky ''kamarka'' je mezní hranice opotřebení pro výmenu. Chci se zeptat jestli je opravdu nutné koupit nové kotouče nebo to vydrží ještě jedny destičky?
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od spermin »
podle stylu brždění, hyn budou až začne i při slabém brždění škubat, to poznáš v pedálu,
Frantass
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Frantass »
dva měsíce zpátky jsem přezouval na letní a kotouče i desky mi přišly od pohledu ok. Odjel jsem do Německa za prací a začalo mi škubání v pedále. Před týdnem jsem i slyšel menší ránu a od tý doby kola při pomalé jízdě slabě povrzávají bez znatelného odporu. Kola jsem ještě nesundával, ale stejně chci zadní kotouče vyměnit. Vyplatí se to vyměnit v Německu (cena servis+díly) a nebo je lepší risknout cestu do Čech?
Díky chlapi
Opel Astra G X16XEL Caravan
vasekpetr1
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od vasekpetr1 »
Přátelé mám dotaz: jaký je rozměr torx ořechu pro povolení třmenu zadní kotoučové brzdy? Ani za boha nemůžu ty dva šrouby povolit - zkoušel jsem nasadit jak 15, tak i 14 gola ořech, ale šrouby se ani nehnou. Mám strach, že to tou golou strhnu a pak už mně nic nepomůže. To samé i s tím zasr..ným šroubkem s křížovou hlavou pro držení kotouče. Mlátím do toho jak hluchej do vrat... a nic :evil: . Poradíte někdo?
Targus
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Targus »
tak som to skočil pozreť a - E18
veľa zdaru 8)
1.6 16V XEL -
vasekpetr1
Re: Brzdové kotúče
Targus - díky ti, dám vědět, jak jsem dopadl :D .
